передаточное отношение в Rigid Dynamics
Есть ли возможность связать вращение тел с каким-либо передаточным отношением? Если есть, подскажите пожалуйста как, или посоветуйте, где можно посмотреть?
Изменено пользователем Paragon
Благодарю за подсказку, файл не открывается, у меня 14.5.7.
Что же теперь поделать?)
Там, собственно, всего лишь реализация на простом примере. Можно и самостоятельно справиться.
Это я так на всякий случай написал, в остальном все понятно, уже разобрался, спасибо.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
