Mastercam и др.
Помогите пожалуйста информацией по MasterCAM и CAMWorks. Интересуют обе программы для тестирования и последующего приобретения одной из них. Брожу по интернету уже второй день, информация по ним очень скудная, или я искать не умею, практически все что удалось найти - этот форум и mastercam.ru
Интересуют дилеры, цены, отзывы, мнения...
Заранее благодарен за любую информацию
Craftsman7
Работаю в МастерКАМ с начала 90-х годов. Мне нравится. Область применения - инструментальное производство.
Своё мнение о системе высказывал в ]]>этой статье.]]> Сейчас на подходе новая версия, наверное что-то в моих оценках станет не актуальным.
Для каких работ вы его планируете использовать?
Лично я далек от САМ, это меня друг попросил собрать информацию, а сам уехал в отпуск :g:
Предприятие где он трудится машиностроительное, довольно крупное, имеется свой инструментальный цех, где конкретно планируется использовать данные программы я не знаю.
Craftsman7
Так нужно выяснять. Я так думаю. :g:
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
