Установка лицензионного Creo2
Timi
Здравствуйте.
В одно из образовательных учреждений купили лицензионный Creo2.
Купили без внедрения. Никто ничего не знает.
Есть документ с данными о покупке и доступ к загрузке дистрибутивов.
На сколько я понимаю, начинать надо с установки сервера лицензий.
Но я не знаю, где его взять. В дистрибутиве creo2 m080 я его не нашел.
Пожалуйста, напишите, как развернуть лицензионный creo2.
Спасибо.
Как обычно решили "сэкономить".
Что значит "без внедрения"? Что подразумевать под "внедрением" да ещё в "образовательном учреждении"? Или Вы имеете в виду обучение? Тогда зачем он вам нужен без обучения? Ведь сами не разберётесь - уже не можете разобраться - и использовать не сможете. И чему будете учить - неправильной работе?
Если купили, то, вероятно, заплатили за годовую поддержку. В поддержку обучение не входит, но установка и решение проблем входит. Так что трезайте дилера. Также входит комплект СТАНДАРТНЫХ настроек, включающий все шаблоны моделей, форматы чертежей, подогнанные под ЕСКД и файлы настроек. Это всё вам должны обеспечить.
Как установить подробно описано в хелпе, в разделе "Админимстрирование и установка". Но это задача дилера.
Прочтите ещё раз внимательно условия договора и объём техподдержки.
Кстати, учебные (университетские) лицензии для "образовательных учтреждений" чуть ли не бесплатные. Но техподдержка отсаётся техподдержкой.
Уважаемый TIMI  и коллеги
для доступа на сайт www.ptc.com  в ваших присланных от PTC документах с названием
Software Order Fulfillment Confirmation  присутствуют коды
Customer # ХХХХХХ
Service Contract # ХХХХХХХ
Sales Order # ХХХХХХХ
Эти коды вы используете для  создания вашей учетной записи на сайте www.ptc.com в разделе SUPPORT, нажав на синюю  иконку SIGN UP
Прошу обратить внимание, уважаемый TIMI, на новой открывшейся страничке NEW ACCOUNT
На разделы Personal Information . Их надо все обязательно заполнить,
Security Information
Customer Information. В этом разделе есть   [+ Click to Expand ]
который откроет для вас колонки , куда вы введете ваши полученные от PTC коды.
Заполнив Partner Information  нажимайте Create  Account
На указанную вами электронныю почту вы получите ссылки, которые должны будете активировать.
Когда завершите процедуры по созданию учетной записи, с вашим логином и паролем вы попадете
на вашу страничку на сайте www.ptc.com в раделе  SUPPORT
eSupport Portal со своими закладками
В разделе HOME  скачиваете дистрибутив  по ссылкам PTC Software Downloads  и
Order or Download Software Updates
В разделе  Creo & Pro/ENGINEER по ссылке  Configure New Software
вы получаете лицензионные файлы на вашу указанную электронную почту.
В скаченном с сайта www.ptc.com дистрибутиве два зипованных файла.
Разархивируйте их. В основном пакете  найдите файл html  c инструкцией по установке
и следуя ей,  стартуйте setup. exe
installM30.pdf
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
