Обработка корпуса/расфрезеровка кармана
archzayats
Народ, подскажите как сделать в PM так, чтобы при обработке квадратного корпуса (расфрезеровка кармана) траетория шла типа по спирали равными шагами
Вид сверху: черный - контур, красный- так надо сделать траекторию
получается только вот так: естественно? где обведено красным идет врезание полным d
Поможет траектория По 2D модели. Там есть выборка слоя по спирали. Но соответственно и ограничение - обработка только по 2,5 координатам, или с одинаковым углом наклона всех стенок кармана.
Вдогонку - может и еще какие-нибудь траектории подойдут, надо поковырять, да и врезание лучше поставить наклонное или по спирали, ну или просверлить предварительно отверстие чтобы исключить вертикальное врезание.
Есть такой полуанекдот,полупритча...
:tongue:
Молодой человек пришел к Великому Мастеру.
- Великий Мастер, научите меня КунгФу.
Великому Мастеру было лениво. Но отказывать в просьбе он не стал, а сказал:
- Да, хорошо, я научу тебя КунгФу. Но я не беру щас учеников. Приходи через год.
Молодой человек ушел. Но через год возвращается.
Великий мастер помрачнел и говорит:
- Да, я научу тебя КунгФу. но для этого ты должен работать над собой. В течение 3 лет каждое утро созерцай как восходит солнце, и каждый вечер созерцай как оно садится.
Молодой человек ушел. Но через 3 года возвращается.
- Великий Мастер! Три года каждое утро я смотрел как восходит солнце и каждый вечер- как оно садится. Научите меня КунгФу.
- Да,-сказал Великий Мастер.-Но прежде ты должен научиться зависать на высоте 5 метров от земли.
Молодой человек ушел. Но через 5 лет вернулся.
- Великий Мастер. 5 лет каждый день я посвящал себя тренировкам, и теперь я могу зависать над землей,- сказал молодой человек и завис на высоте 5 метров от земли.
- Ни хуя себе ,-сказал Великий мастер.
Пост офтоп,но в нём намёк,на "учебник почитать",ибо "быстро отвечать - тягу к знаниям отбить".
Кстати:именно за это уважаю этот форум.Здесь просто получить развёрнутый ответ на сложный вопрос и очень непросто получить простой ответ на простой вопрос.
Вопрос тс отвратительно прост и ответ находится даже методом тыка.
Ещё раз извините,ещё раз спасибо мудрым аборигенам. :worthy:
вот что получается...
Сильно извиняюсь, а вы сами пробовали делать спираль? я как бы не пытаюсь найти самый простой способ решения своих проблем...просто когда тупиковая ситуация приходиться обращаться к "знатокам"..может кто сталкивался с таким, или просто не так задан тот или иной параметр
Вы попробуйте шаг  уменьшить, а то у Вас судя по всему фреза диаметром 63мм  и шаг 40мм. Карман то не настолько большой чтоб таким диаметром  и с таким шагом гонять?
2
Спираль работает как на 3d выборке, так и на выборке по 2d модели.
Поиграйте с параметрами
  • 7 лет спустя...
И всетаки..
Как сделать выборку овального отверстия и т.п. по спирали?? Сверление по спирали подходит только для круглых отверстий.
2 часа назад, vik300001 сказал:
И всетаки..
ставишь шаг резания макс по глубине что тебе нужно, и в настройках врезания ставишь наклонное врезание
подбираешь угол наклонного врезания и всё
9 часов назад, eksodus сказал:
Ясно но мне кажется это не совсем правильно, фрезеровать врезанием (типа обходная технология) ...
Я так понял более стандартных методов нет, чтоб траектория резания была как траектория резания (зеленая)?
6 часов назад, vik300001 сказал:
если результат будет одинаковый - то какая разница как называлась ваша траектория и как вы этого достигли?
это все условности
стоп, вы определитесь
в прошлый раз вы просили помощи с овальным карманом, чтобы обработать его врезанием по спирали как при сверлении
теперь вы говорите что надо чтобы слои были на одном уровне по спирали, как при ферзеровании
что из этого вам нужно ?
9 минут назад, eksodus сказал:
Впринципе нужно выбрать овальный карман по спирали. Только я предполагал что это будет траектория резания а не врезания. Я согласен что результат будет одинаков. Поэтому видимо и применю данный способ. Спасибо за подсказки.
@vik300001 Изучайте PM и рано или поздно найдете:
Еще так можно:
17 минут назад, mannul сказал:
Так и делаю. Только с помощью форума гораздо эффективней изучается. Справка по ПМ так себе...
Подскажите что это за траектория на 1-й картинке? С Какими параметрами? А я уже попробую освоить
19 минут назад, vik300001 сказал:
Одна из чистовых проекционных
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
