Не подскажите, где в Питере можно оцифровать изделие (210х80х85) и сколько такая услуга будет стоить?
Изменено пользователем KAJ
Ага. Тебе же колодки небось :). Давай ко мне, поболтаем за обуные темы заодно : воceмь-9II-9Зшecть-98-пятьдecят семь или 242-27-19
MFS,
зацените, мы с Carwig'ом тихо сидим, бережем вашего клиента, боимся Питерских обидеть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
