Помогите изогнуть деталь
Hiropraktic
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Не могу согнуть деталь, пишет ошибку:
ошибка при перестраивании не удалось создать самопересекающуюся поверхность
заранее спасибо
Не могу согнуть деталь, пишет ошибку: ошибка при перестраивании не удалось создать самопересекающуюся поверхность
1. версия солида??
2. не понятно (для меня) - а зачем гнуть это, неужели нельзя сделать сразу гнутую (хотя бы в конфигурации)???
3. не понятна форма детали (из скрина) - в таких случаях принято выкладывать файл (если версия солида последняя, то в STP или IGS) в архиве...
поддерживаю
1.-3. На "скрине" видно версию - 2013!
Опссс :blush:
Это прям как в старом анекдоте, про машину, которая мысли читает - про мааленький огурчик в нижнем\левом углу монитора...
Я с солидом не очень на ты.. Больше по дизайнерскому софту, 3д макс, браш и тд. Но появилась задача сделать несколько деталей по чертежу. Потом все это дело напечатать на 3д принтере. Общее представление, как это делать имелось, поэтому решил сделать сперва цилиндрическую форму, с резьбами, отверстиями и массивами, а потом уже готовую деталь согнуть. Но видимо что-то пошло не так. Во вложении IGS
Деталь1_12.rar
@@Hiropraktic,
Посмотрел Ваш файлик:
1. опции с бобышками (первые три), можно выполнить одной опцией "повернуть вокруг оси"
2. из Вашего скрина (#1) не ясно, где и как нужно гнуть - поясните (пример, скрин, фотка бумажного эскиза)
3. отв. (в колбе) можно делать "простым вырезом", а не "вырез по-тректории"
чертеж
отверстия должны быть под углом к оси и центру детали, поэтому делал их по траектории
Изменено пользователем Hiropraktic
чертеж...
Это не чертёж, ибо размер 94 стоит без допуска, а потому предполагает очень большую неточность изготовления. И где нижняя граница гиба? Это во-первых.
А во-вторых, у Вас что-то с моделью (на скрине видны дыры после "Гибкие"). Поэтому границу элемента "Гибкие" не получается поднять выше (по стрелке) - вылезает ошибка.
Кроме того, Вы не очень точно "содрали" модель (на рисунке верхняя часть модели более узкая, чем у Вас).
Это во-первых
Очевидно, нижняя граница - там где кончается резьба...
Ваще-то, диаметр колбы везде одинаков, просто там где кажется более узко - это "вдавливания" под углом...
А это из чего следует???
На Вашей картинке, отв. вроде попендикулярны оси (правда на китаёзном рис. это почти не видно)  :g:
Устные пожелания заказчика, как и вдавливания в верхней части колбы, вместо срезов.
Угол изгиба 15 град с середины колбы. Чертеж не технологический, о допусках тут речь не идет.
В верхней части (на скрине), НЕ срезы, а то же  вдавливания - только плоские (то биш - сплющивание)...
Попробвал гнуть Вашу штучку - не гнётся (правда без ругани), когда откатил до "голого" состояния - всё погнулось, но теперь проблемы с отв. и вдавливаниями...
Думаю Солид (в чистом виде) на такое не способен - слишком много нужно изгибать...
А если приплюшки сделать плоскими - всё гнётся...
Нижняя граница - это низ верхней части. Я забыл прицепить картинку...
Не согласен. Посмотрите внимательнее на исходный рисунок. По крайней мере, там выдавки глубже.
"...(на скрине видны дыры после "Гибкие")..." Это про "кривую" модель автора.
На чертеже этого не указано.
В общем средствами солида согнуть как надо не удалось, решил, чтобы не рушить себе мозг погнуть пипетку в рино.
результат мучений распечатал на 3д принтере
Спасибо за участие)))
да, первая в мире клизма, напечатанная на 3d принтере)))
Дааа, раньше клизьма была прямая и круглая,теперь изогнутая и с "кровостоками" - вставил, пыжишься залить, а оно всё обратно вылезает :biggrin:
Судя по всему - лекарство пойдёт в обе стороны, т.е. и во внутрь, и наружу (наклон отв. не играет особой роли, т.к. слишком мал и короток)...
