Teamcenter API sequenceNo
добрый день. А кто-нибудь менял шаг нумерации позиций в РСИ?
а в чем проблема?вы имеете ввиду поменять шаг через кастомизацию user_exit?
да. всё, разобрались)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
