И снова о потере устойчивости...
При такой логике при постоянных смещениях как твердого тела и основная матрица жесткости будет обнуляться, деформации то будут нулевыми как производные от перемещений, а это сомнительно чтобы происходило. То и квадратичный член вряд ли становится нулевым при отсутствии вращений.   :)
10 часов назад, Борман сказал:
Показать содержимое
file004.jpg.639864355e3368f666db90849cb6aaac.jpg5c060cf42ced2_.jpg.1b383e935b925e0d500ee3386ee74dab.jpg.6bd48c6ab08055dac3a201a72f5138cc.jpg
Hide
Совпадение очевидно.
И наш РЕАЛЬНЫЙ скачек энергии оказался равен РАБОТЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СИЛЫ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА ПРИЛОЖЕНА, НА ВИРТУАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ПРОЙДЕНЫ.
Приращение потенциальной энергии не обязано равняться работе внешних сил (количество выпитого кофе не всегда переходи в качество).
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
1. Как это ?
2. У меня равняется во второй части поста.
Тогда ничего не понял.
Допустим, мы зафиксировали стержень-балку в каждом узле по всем степеням свободы. Задали начальные деформации/напряжения. Потенциальная энергия есть? - да. Работа внешних сил есть? - нет.
Допустим № 2, мы катаемся в тележке на американских синусоидальных y=A*sin(w*t) горках. Двигатель тащит нашу тележку и совершает работу P. Когда мы забираемся на очередной y=A приращение нашей потенциальной энергии dE=A*sin(w*t)-A*sin(w*t-2*pi)=0. Приращение потенциальной энергии есть? - нет. Работа внешних сил есть? - да.
Кофе не энергетический напиток. Тут нужно что-то покрепче для аналогии. Водку или пиво. А лучше то и другое и побольше :)
Речь всегда о приращении энергии в результате работы. А уж какая там она внутри то Эйнштейн знает . Это уже не механика :)
Изменено пользователем Fedor
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Я смотрю не абсолютное значение, а приращение. Приращение вн. энергии равно работе силы на приращении перемещения. Про начальное состояние согласен, но, честно сказать, в это состояние тоже какая-то сила притащила конструкцию.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
Если бы на горках не было трения, то по синусу можно было бы кататься без двигателя.
1 час назад, Fedor сказал:
Линейная матрица жесткости не зависит от перемещений и деформаций. А матрица больших перемещений зависит. Но это не говорит о том, что меняется модуль упругости.:biggrin:
46 минут назад, Борман сказал:
Вы на правильном пути. Внешняя сила остается.:biggrin:
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
От перемещений то не зависит вроде, зависит от произведений их производных судя по формулам. :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Тогда нужно обновить формулы
В 20.11.2018 в 06:54, ДОБРЯК сказал:
Матрица жесткости элемента является важнейшим понятием в приложении МКЭ в механике.
Формула для матрицы жесткости является общей:
Матрица жесткости image042.gif имеет размерность image044.gif, где image046.gif - число степеней свободы конечного элемента.
Матрица image020.gif - есть матрица деформирования элемента.
Вектор деформации image012.gif, определяемый через перемещения будет имеет следующую  аппроксимацию
Здесь: image018.gif - вектор степеней свободы элемента (3xn компонент);
image020.gif - матрица деформирования элемента.
При больших перемещениях деформации нелинейно зависят от перемещений и матрица [В] = image020.gif + [ВL {image018.gif}].
 [ВL {image018.gif}] - зависит от перемещений.
В формуле 1.1.4.6 image020.gif заменяем на [В] и получаем матрицу
[К] = [Ко]  + [Кп]
[Ко] – обычная матрица жесткости
[Кп] – матрица больших перемещений.
Если добавить s] – матрица начальных напряжений, то получим
полную матрицу тангенциальных жесткостей [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп]
Деформации зависят от перемещений (матрица [В]).
А жесткость зависит от деформаций. Матрица упругости [Е] не меняется.:biggrin:
1 час назад, Борман сказал:
Увидел ошибку в первом случае: работа внешних сил (приложенных напряжений/деформаций) уравновесится с потенциальной энергией.
IMHO, надо смотреть уравнение ([K]+lambda*[Kgeom])*{dU}=0 когда вектор приращений не выкидывается (жёсткое нагружение) и решается обобщённая задача. Раскрываем: [K]*{dU} + lambda*[Kgeom]*{dU}=0; {F}+lambda*[Kgeom]*{dU}=0. Здесь {F} = const  - и это внешние силы.
А вот на этом графике даны внутренние силы что-ли?:
12 часа назад, Борман сказал:
Кусок lambda*[Kgeom] зависит от {dU} линейно или нелинейно - это абсолютно по-барабану.
Можно предположить что произведение lambda*[Kgeom] далеко не всегда будет иметь один и тот же знак когда задано мягкое нагружение. А можно сказать аналогичное о lambda*[Kgeom]*{dU}? Вроде нет, ведь при жёстком {F} = const. Значит вывод - lambda и [Kgeom] меняют знак вместе. В таком случае можно наблюдать появление и отрицательной силы (как на графике выше).
Но почему при решении ([K]+lambda*[Kgeom])*{dU}=0 при мягком нагружении на графике наблюдается только монотонный или не очень но рост силы? Может потому, что решатель отбрасывает в данном случае отрицательные корни?
Тогда, если решатель реально отбрасывает отрицательные корни, будет происходить следующее:
- при мягком нагружении в ([K]+lambda*[Kgeom])*{dU}=0 lambda всегда положительна, часть корней какая-то редиска от нас скрыла.
- при жёстком нагружении [K]*{dU} + lambda*[Kgeom]*{dU}=0 lambda всегда положительна, но при этом [Kgeom] меняет знак, а значит работа внешней силы может падать.
IMHO, нада в своём собственном коде составлять все указанные матрицы и смотреть на количество корней. Только не вижу в этом особого смысла, кроме чисто спортивного интереса =)
@AlexKaz
Обязательно прочитаю вдумчиво. Пока запара на работе. :(
3 минуты назад, Борман сказал:
@AlexKaz
В вашем случае решаются совсем другие уравнения. В них нет никакого lambda.:bye:
Вы хоть различайте функции от их производных. Это же как путать расстояние и скорость  :)
dU
Наверное все-таки просто U без дифференцирования :)
@ДОБРЯК , ну так подскажите, какие именно. А, ну да, вы жеж только за бабло даёте советы.
Зато флудить за бесплатно - это вы умеете.
Я же много раз писал это уравнение.
[Кт] * {U} = {F}
Статика. .
Нет тут никакого lambda.
Чем больше грязи и клоунады, тем меньше советов. Это то хотя бы понятно.:bye:
40 минут назад, AlexKaz сказал:
И при мягком и при жестком нагружении решается одно и то же уравнение
([K]+lambda*[Kgeom])*{U}=0
Это если решать начальную потерю устойчивости.
Ведь можно же и в одной задаче задать и перемещение и силы.:bye:
1 час назад, AlexKaz сказал:
Забавное раскрытие уравнения И еще более забавно, что Здесь {F} = const  - и это внешние силы.:biggrin:
Комментарии излишни.
Не очень понимаю контекст. Здесь вы перемешиваете линейный подход и нелинейный. Не совсем корректно.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Такого не может быть. Вы утверждаете, что есть "траектория бифуркации". Есть только точка бифуркации.
5 минут назад, Борман сказал:
Да он не понимает, что
"надо смотреть уравнение ([K]+lambda*[Kgeom])*{dU}=0 когда вектор приращений не выкидывается (жёсткое нагружение) и решается обобщённая задача"
вектор приращений перемещений не может не выкидываться. :bye:
16 минут назад, Борман сказал:
Есть упругие перемещения, которые решаются на первом этапе баклинга {dU} - dот их я и имею в виду.
Продолжаю рассуждать. Почему при мягком нагружении не существует левой половины графика выше? Потому что конструкция в эти точки никогда не войдёт в статике. А почему не войдёт? Потому что решатель в этих точках при мягком нагружении не сходится. В них не будет решения, потому что появляются скорости и ускорения - конструкция начинает двигаться. Решатель ессно пасует. Но, чуть-чуть пораскинув своими куцыми мозгами, решатель находит такую точку (точки) с такими перемещениями, в которых конструкция устойчива.
Вывод: в своей голове надо разделить задачу баклинга в МКЭ на две подзадачи: 1) статика+проблема сходимости решателя 2) модалка.
