И снова о потере устойчивости...
4 минуты назад, soklakov сказал:
приходилось ли слышать о жестком и мягком нагружении?
Конкретно эта решена на мягком. ARCLEN рулит. Я и не знал, что он настолько крут.
4 минуты назад, Борман сказал:
я бы даже сказал чересчур рулит.
мягкое нагружение действительно не подразумевает нескольких значений перемещений для одной нагрузки - пойдет по красному пунктиру вместо зеленой линии.
7 минут назад, soklakov сказал:
чересчур
Результаты тоже надо уметь трактовать.
14 минуты назад, Борман сказал:
Нагрузка, сила только увеличивается. Нельзя для одной силы получить три разных  перемещения.
Это глупость.:bye:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
можно, если грузить перемещением
5 минут назад, soklakov сказал:
Похоже что вы действительно не понимаете, что изменили граничные условия. Что решаете совсем другую задачу.
Эта степень свободы вычеркивается из уравнений.
Другая система уравнений, другая правая часть это совсем другая задача.:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
выглядит, как будто малейшее изменение в постановке задачи наводит на вас ужас и вы начинаете утверждать, что ни в коем разе нельзя говорить об эквивалентности постановок и результатов.
"о боги, вместо силы давление по площадке приложили - ну нельзя же так сравнивать!"
действительно, не всегда возможно заменить силовое воздействие кинематическим, сохранив идентичность постановок. но часто такое все-таки возможно. если вы с этим не сталкивались, то будете утверждать, что такого не бывает и так неправильно. но если пройдете по ссылке Фёдора, там кое-что на эту тему тоже написано. и даже озвучена интригующая альтернатива методу arclen.
Вы получите этот график нагружая силой или скалярным давлением.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А потом философствуйте не тему эквивалентности. :biggrin:
с чего бы друг именно такая последовательность должна быть?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Если не можете получить такой же график, то остается только философствовать на тему эквивалентности. :bye:
Вы действительно не понимаете, что прикладывая силу 53 КГ нельзя получить три разных перемещений для точки приложения силы.:bye:
понимаю. вопрос, что смогли понять вы)
1 минуту назад, soklakov сказал:
понимаю
И зачем голову себе морочить эквивалентностью граничных условий.:biggrin:
затем, что мягкое нагружение плохо сходится.
например)
12 минуты назад, soklakov сказал:
Если внимательно посмотреть на график, то потеря устойчивости в районе 260 КГ. Может при нагрузке силой и раньше.
А дальше это философия и фантазии.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Я правильно понимаю, что тут вы как бы хотите спросить: вон же потеря устойчивости при 260 кг, что вы мне тут все заливаете, что кривой стержень не теряет устойчивость?
Вы решите задачу с нагрузкой силой. Постройте график и сами увидите.
Я предполагаю, что в районе 260 КГ решение не будет сходиться. Либо будет большой перескок в супер-пупер модном решателе.:biggrin:
 Это и есть потеря устойчивости.
Тут какое может быть прощелкивание. Правильно никакого.:bye:
Только что, ДОБРЯК сказал:
часто - да. и скорее всего даже в этой задаче - да. но в общем случае так подходить к вопросу - неправильно.
развал нелинейного решения - не есть потеря устойчивости.
6 минут назад, soklakov сказал:
Продолжайте философствовать. А мне это не интересно.:biggrin:
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
кстати, без модного решателя, обычному ньютону рафсону просто разрешил подольше решение искать
@soklakov
Уговорил. Тоже придется Ньютона изнасиловать...
