И снова о потере устойчивости...
1 час назад, soklakov сказал:
кажется, в ваших терминах Кп - это три последних слагаемых a формуле на рисунке. либо просто третье с конца.
В моих терминах.) Если продольная жесткость зависит от поперечных перемещений, а поперечная жесткость зависит от продольных перемещений, то о какой модальной задаче может идти речь?
Для прямолинейного стержня при равномерной продольной нагрузке этой зависимости нет. Нет поперечных перемещений, поэтому и зависимости нет.  А есть только линейная матрица жесткости и матрица начальных напряжений.
Если приложить изгибающий момент или поперечную силу или искривить стержень - появятся поперечные перемещения. И появится зависимость продольной жесткости от поперечных перемещений, а поперечной жесткости от продольных перемещений.
О какой модальной задаче в этом случае может идти речь? Когда жесткость явно зависит от перемещений?
Только что, ДОБРЯК сказал:
я уже написал, но попробую еще раз. сначала вы решаете нелинейную статическую задачу, в которой жесткость системы зависит от перемещений. Далее выбрали какое-то фиксированное значение нагрузки. Для этого значения нагрузки определили матрицу жесткости. Общую, всю, включающую большие перемещения, контакты и физическую нелинейность, или только что-то одно из этого в зависимости от задачи. И дальше для этой матрицы жесткости провели модальный анализ. Вот о какой модальной задаче может идти речь. Третий раз писать?
22 минуты назад, soklakov сказал:
Я пробовал. Не работает. V17.1
10 минут назад, soklakov сказал:
Третий раз не нужно.
Это уже будет нелинейная система. О каких собственных числах идет речь для нелинейной системы?
Что в Ансис коэффициент точек бифуркации нелинейно зависит от величины нагрузки?:biggrin:
1 минуту назад, Борман сказал:
Не работает. V17.1
... в баклинге. А модальник пашет кажется :)
Только что, Борман сказал:
юзать вб, там пара кнопок)
это ж больше об управлении данными, чем о решении уравнений.
ммм) не тестил
стоит проверить аутпут. где-то еще должна быть возможность указать, с какого именно шага нагрузки взяли матрицу жесткости.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я таки напишу третий раз. речь идет о собственных числах линейной системы с постоянной матрицей жесткости, взятой как результат из нелинейного решения статической задачи.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я не оперирую понятием этого коэффициента, не знаю. у этого термина есть связанные?
8 минут назад, Борман сказал:
... в баклинге.
линейный баклинг на нелинейную статику - это очень странно.
в нелинейной статике мы и так устойчивость оценим.
12 минуты назад, soklakov сказал:
Ага. Есть. Я раньше с таким не сталкивался... интересно.
Баклинг не работает.
Модальник работает.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Результат нелинейного решения статической задачи это вектор перемещений.
О какой постоянной матрице жесткости, взятой как результат из нелинейного решения вы говорите? :biggrin:
да не должен он.
можно, наверное, придумать что-то: я хочу в статику нажать в точку и создать начальное несовершенство оболочки, а потом уже в баклинге считать устойчивость оболочки под внешним давлением. но это сменившаяся нагрузка...
не, не получается придумать.
картинка с формулками и графиком не дает ответа на этот вопрос?
тогда попробуем с другой стороны...
ваш 404 решает геометрически нелинейные задачи? при этом вы перестраиваете матрицу жесткости от шага к шагу? вот поймайте ее в нужный момент, зафиксируйте. вот об этой матрице речь.
5 минут назад, Борман сказал:
Вощем как-то можно. В хелпе написано как и команды пробиваются успешно... но мальца не дожал.
См. Theory Reference, п.15.8.5.
Интересно проделать обратный анализ. Как записать систему для поиска собственных чисел с матрицей напряжений понятно, но ей соответствует некая система ДУ  ...   :)
2 минуты назад, Борман сказал:
вижу, что можно. но о чем это?
хотя.... точно... контакты замкнуть, материал потечь.
Изменено пользователем soklakov
perturbation load   - это наверное через датчик случайных чисел получают возмущения ?
Да решает геометрически нелинейные задачи. Так я об этом и говорю, что только когда матрица больших перемещений = 0. Задача сводится к задаче на собственные значения.
Это метод Ньютона. На какой итерации фиксировать матрицу жесткости?:bye:
только не на итерации, а на сошедшемся шаге.
речь не идет о сведении к этой задаче. речь идет о самостоятельной задаче определения собственных частот системы. но это система имеет какую-то матрицу жесткости, которую мы сначала не знаем, а ищем ее в нелинейной статике. по крайней мере речь об этом шла таМ, где вы начали спрашивать. а теперь-то можете куда угодно заворачивать.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
фиксировать на любом шаге, который может быть интересен. при той нагрузке, при которой хотите считать частоты.
Посмотрим с классической стороны - со стороны полной  энергии. W=U - F V   и в векторах и матрицах
V' F =   V'  C V     и U  это интеграл по объему от произведения напряжений на деформации  то есть упругая энергия. Берем двойную вариацию приравниваем нулю и получим формулы из хелпа ансиса. Вроде так и академики и мкэ сшиваются непротиворечиво :)
Изменено пользователем Fedor
12 часа назад, soklakov сказал:
У нас же есть криволинейный стержень имени Бормана.
Определите точки бифуркации
1. с линейной матрицей жесткости
2. с учетом матрицы больших перемещений.
Потом нагрузку умножаем на 1000 и также определите точки бифуркации.
Для первого варианта, с с линейной матрицей жесткости результаты будут отличаться в 1000 раз. А с учетом матрицы больших перемещений результат будет другим.
Но самый главный вопрос. Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
16 часов назад, Fedor сказал:
И где же тут нелинейность. Решили линейную задачу.
Непонятно откуда появился интеграл по объему от произведения напряжений на деформации. Откуда он появился?:biggrin:
А потом решаете задачу на собственные значения.
И где же тут нелинейность?:bye:
