И снова о потере устойчивости...
16 часов назад, Борман сказал:
Кристальный бред.
@Борман вы не увиливайте от ответа.
Вы приложили перемещение в качестве нагрузки. Какие силы будут деформировать стержень вашего имени?
Статическая задача [K]{X} = {F}. Чему равны силы {F}?
В 10.12.2018 в 01:09, Борман сказал:
Переход (п1) ошибочен. Задача о толкании приведет систему в другую точку. Не в точку (т2). Это пока предположение. Существует еще одна точка равновесия, которая по энергии лежит ниже чем точка (т1). Иначе просто не может быть. Нужно понять, что точка бифуркации - это как горизонт событий. За ней никто и никогда не был. И оказавшись за ней - мы окажемся в новой реальности, с новыми законами. Что бы найти эту точку, нужно попробовать разгружаться из области неустойчивости. Жестким нагружением в нее зайти, и жестким разгружением из нее выйти, и я уверен, мы так окажемся.
Ну-ка признавайтесь, кто из вас хоть раз в жизни разгружался из области неустойчивости ? Никто ? Ну ничего.. билеты в первый ряд всегда в наличии и бесплатны. На следующей неделе всё откроется - заглянем за горизонт событий :bomb:
Ну я на велике неоднократно пытался упасть и не падал, такой пример устроит?
В 10.12.2018 в 10:04, Борман сказал:
Скатывание произойдет во вторую потенциальную яму - (т2).
Ммм. Вот есть точка во второй потенциальной яме. Нагружение жёсткое. Теперь отфиксируем степени свободы, отпустим её в динамике, в transient. И где оно окажется? Явно не в яме.
Ещё бы не забыть, что напряжения (скорее всего) будут выше предела прочности...
Вообще интересно, что за технический объект, который допускает жёсткое нагружение, и при этом торцы его балки не улетают?
Интересный пример - маятник с вибрирующим подвесом. - У него устойчивое положение вверху, а не внизу как у обычного, насколько помню. Вот кто такую решит в мкэ ? :)
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нет. Ты не разгружался из обрасти неустойчивости, а выкручивал руль - нагружался.
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Там еще есть UX=0. Эта связь будет держать. Если и ее снять - то конечно, разогнется.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Да эту балку без меня придумали и назвали мной. Чисто методическая задача.
В 06.12.2018 в 22:11, Борман сказал:
На этом предлагаю считать первую серию завершенной. НО все впереди !
***  2 СЕРИЯ    ***
Зря вы закончили первую серию. Все впереди.
Это график энергии деформации стержня в зависимости от силы (рассчитан как сумма энергий отдельных КЭ на каждом шаге нагружения). Виден скачек внутренней энергии на около 800Дж при нагрузке 2550Н. Все мы понимаем, что здесь произошло. И все примерно представляем, как выглядит этот перескок. Ничего особенного. Ниже старый график...
Амплитуда скачка около 1 метра. Ожидая на этом скачке работу силы около 2550Дж, я не наблюдаю его на графике внутренней энергии.
Это означает, что жесткость некоторых КЭ или равна нулю или отрицательно определенная.
Работа совершается, а деформации нет.
Вы силу приложили а жесткость равна нулю. Это все из первой серии.:biggrin:
Если  матрица жесткости некоторых КЭ будет отрицательно определенной, то и энергия деформации этих КЭ будет отрицательной. И вклад этих КЭ в общую энергию деформации будет отрицательным.
Вы покажите две картинки деформированного состояние до и после скачка. Тогда всем будет понятен физический смысл того, что насчитал Ансис.:biggrin:
5 часов назад, Fedor сказал:
устойчиво вверху при определенной частоте вибрации подвеса. я знаю одно полезное следствие из этого "интересного" примера: чтобы удерживать на пальце в равновесии длинную вертикальную палку с подносом с тарелками, жонглеру приходиться дергать пальцем вверх-вниз. Интуитивно подбирая частоту, жонглер удерживает палку от падения (правда, приходится еще и горизонтально двигать, но  это отдельная история). На этом полезные свойства, как по мне, заканчиваются. Поэтому моделировать не так интересно. Тем более, что есть аналитические решения в книжках и че-то никто их не пользует.
Когда по тонкому бревну переходишь речку или ручей полезно приплясывать вверх-вниз для устойчивости движения  :)
16 часов назад, AlexKaz сказал:
быстро ехать и не падать это закон сохранения момента импульса аля гироскоп!))
5 часов назад, Jesse сказал:
Достаточно встать, а затем ветерок качнёт или ещё что. Приходится резко сдвигать центр масс системы тело-велик влево-вправо. Руль можно при этом не вращать.
Яркий пример - акроботы с великами на натянутом канате.
Эм, "акробАты" :)
В 08.12.2018 в 19:14, Борман сказал:
Обозначение точек и перескоков сохранено.
В (т2) обнаруживается потенциальная яма (@Fedor, ваш выход с ремаркой о функции Ляпунова), а значит эта точка устойчива, и в ней можно находится.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС 1
Почему, если на перескоке (п1) нет внешних сил, совершающих работу, внутренняя энергия тела увеличилась ?
Почему же нет внешних сил? Они же есть.)
Вы разберитесь какие силы приложил Ансис, если вы задали перемещение. :biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Скалярные!
//Играет музыка из ералаша//
16 минут назад, hr4d сказал:
Скалярные!
Если у кого-то в голове играет музыка, и силы скалярные, то это его проблемы.:bye:
По теме хоть что-то можете сказать?:biggrin:
Возвращаясь к балке, с которой все началось... с балки, которая не теряет устойчивость классическом понимании.
И возвращаясь к тезису о том, что LB решатель ищет точку с нулевой жесткостью.
Критическая сила в этой задаче 1622Н по мнению LB-решателя.
Найдем ее через последовательность задач по определению собственных частот. Ищем ноль частоты.
Как и следовало ожидать, частота уткнулась в 0 на нагрузке 1622Н (синяя кривая).
Поскольку частота зависит от жесткости как от квадратного корня, построим график F^2. Как и следовало ожидать, он линейный. Это я не буду комментировать. Каждый для себя сделает вывод.
Еще я посчитал собственную частоту в нагруженном состоянии, с правильной текущей матрицей жесткости. Это серая линия. Я пока не понял, почему два графика разошлись при нулевой нагрузке.. Может где-то накосячил. Как ни странно, она тоже воткнулась в ноль (точка Б). Но все прояснилось..  точка Б соответствует этому положению..
Ну и как мы все (наверное) понимаем, это точка бифуркации. Которой на графике F-U соответствует не нулевая жесткость (это график на 4-й странице обсуждения).
Надеюсь, теперь все поняли, что для определений критической силы недостаточно посмотреть на F-U зависимость ?
10 минут назад, Борман сказал:
...с балки, которая не теряет устойчивость классическом понимании.
... значит теряет все таки. Причем в самом классическом :)
Изменено пользователем Борман
Вот @soklakov рисует..
Ну натурально неустойчивость :)
Дергается.
27 минут назад, Борман сказал:
28 минут назад, Борман сказал:
Это одна и та же задача но решенная в разных постановках. :)
30 минут назад, Борман сказал:
LB решатель для криволинейного стержня не найдет правильное значение критической силы. Это уже нелинейная задача. А LB решатель рещает задачу на собственные значения.
Попробуем в следующем году написать скрипт для автоматического поиска нелинейной точки бифуркации с использованием Linear Perturbation Eigenvalue Buckling Analysis
Flowchart of Linear Perturbation Eigenvalue Buckling Analysis
В 29.12.2018 в 13:34, Борман сказал:
Дергается.
Неустойчивость когда есть выбор, а когда выбора нет, то откуда ей взяться ?  Вот вчера пошли в баню с приятелем и находились в неустойчивом состоянии когда пиво выбирали, а когда купили, то были уже вполне в устойчивом так как выбора не было   :)
Рассматривая возможность выбора как энтропию можно сделать вывод что точка бифуркации это та точка где энтропия системы понижается в смысле наоборот появляется несколько возможных состояний равновесия, то есть энтропия растет как и положено ей  ... :)
Изменено пользователем Fedor
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
