И снова о потере устойчивости...
14 минуты назад, Fedor сказал:
Вот что пишут в хелпах...
Ну вот вы от академиков перешли к плохо переведенному хелпу.
[Ко] – обычная линейная матрица жесткости
s] – матрица начальных напряжений
[Кп] – матрица больших перемещений.
Задача на собственные числа вы в этом случае
[Ко] {W} = koef  [Кs]{W}
koef  - коэффициент точки бифуркации
{W} - форма потери устойчивости
Как в это уравнение добавить [Кп] которое зависит от {W} ?
Да никак нельзя.
Если жесткость зависит от величины перемещений, то о каких собственных числах может идти речь. :bye:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
О собственных числах, найденных для системы при заданной нагрузке. Сначала происходит нелинейное нагружение в статике до заданной величины нагрузки(например, перемещений). Потом фиксируем матрицу жесткости и считаем собственные числа системы.
1 минуту назад, Борман сказал:
Банки с пивом не было.
Unexpected load can be held by cocacola
Какая же она анэкспектед, если они даже упругие хитрые прокладки подложили)
Вроде очевидно . При вычислении напряжений для соответствующей матрицы. Мы же по перемещениям вычисляем деформации, а уж по ним напряжения. Деформации вполне могут быть вычислены и нелинейно от перемещений :)
Галлагер к этому приходит через определитель равный нулю. То есть полином :)
5 минут назад, soklakov сказал:
В этом расчете нет [Кп] – матрицы больших перемещений.
А есть матрицы
[М] – матрица масс.
Потому что матрица   s] – матрица начальных напряжений не содержит перемещений в явном виде.:biggrin:
@ДОБРЯК
С учетом того, что никто не понимает, какую матрицы вы впариваете, спрошу:
1. Если АНСИС не знает про матрицу Кп, то вообще по пути нагружения в нелинейной задаче матрица полная жесткости считается правильно?
2. Если ДА, то нахер тогда она нужна ?
3. Если НЕТ, то вы утверждаете, что АНСИС неправильно решаает нелинеыные задачи ?
Да вроде матрица жесткости напряжений элементарно строится через тензор напряжений и производные от базисных функций судя по хелпам  The stress stiffness matrix for 2-D and 3-D solid elements is generated by the use of numerical integration. A 3-D solid element is used here as an example:    это в 3-60 и около ... Вроде все просто и чего туману напускать ?   3.4. Stress Stiffening        :)
Изменено пользователем Fedor
15 минут назад, Борман сказал:
Если АНСИС не знает про матрицу Кп, то нельзя получить правильно полную матрицу жесткости. НЕЛЬЗЯ.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
НЕЛЬЗЯ
А теперь отвечайте на второй вопрос.
35 минут назад, Борман сказал:
Я знаю, что Ансис правильно решает задачи начальной потери устойчивости. Мы же проводили сравнение при чистом сдвиге. :biggrin:
Как Ансис решает геометрически нелинейные задачи я не знаю.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Это я проводил сравнение с Солидом. А вы просто возмущалисть, хихикали, но правльного ответа таки и не назвали. Я все помню.
20 минут назад, Fedor сказал:
Это матрица начальных напряжений. А речь идет о матрице больших перемещений.
Если жесткость зависит от перемещений, то вы не сведете задачу к собственным числам.
Так матрица зависит от напряжений  => от деформаций =>от перемещений . Мы же говорим о потере устойчивости , то есть о точках бифуркаций, а не о закритическом поведении. Там только динамика работает и не нужны собственные числа :)
2 минуты назад, Борман сказал:
Там еще было решение в Абакусе. Я вам дал правильное решение, но не сразу.
Вы меня подтолкнули к тому чтобы найти решение для отрицательно определенной матрицы начальных напряжений.
За это я вам благодарен. Поэтому и объясняю про матрицу больших перемещений.
Можно знак поменять умножив на -1. Просто лямбда будет с обратным знаком и все дела :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
Мы говорим о геометрически нелинейной задаче. И в этой задаче три матрицы.
Если матрицу больших перемещений сделать = 0, то остается две матрицы - линейная матрица жесткости и матрица начальных напряжений и задача сводится к точкам бифуркации.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
кажется, в ваших терминах Кп - это три последних слагаемых a формуле на рисунке. либо просто третье с конца.
Это совсем просто, решаете с каким-то шагом  линейные  корректируя координаты  и все дела :)
Проверить просто: пИшете свой код (например в матлаб) и сравниваете с Ансис. Удачи в ваших начинаниях с численными методами.
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
так он уже написал. правда сравниться все никак не получается.
