Static Structural (Abaqus) (Beta)
Кто-нибудь пробовал данный модуль? По построению модели и запуску на счет вылетает ошибка: "No odb support. You cannot post-process an odb with this dll."
Понимаю, что это бета-модуль, но все же, может, данную ошибку как-то можно победить? Abaqus на машине установлен.
Спасибо.
Да.
Этот модуль сгенерит .inp файл, но в нем будут строки, начинающиеся с *interaction или что-то вроде этого (нужно отдельно этот inp запустить в абакусе, выдаст лог с ошибкой), позже уточню. Нужно будет закомментировать эти строки (добавить еще одну *) и запустить inp в абакусе. Постпроцессинг тоже средствами абакуса.
Update: перед всеми строками *INTERACTION PRINT, FREQUENCY=0 добавить еще одну *
Подождите, ну если уж на то пошло, то делать нужно немного не так: нужно цеплять *.odb - файл через импорт, а затем при создании Job'а вовкладке Source указывать инпутник. Тогда абакус посчитает ровно то, что задано в Ансисе. Во всяком случае у меня изополя выводятся в постпроцессоре Абакуса.
Но вопрос остается открытым: неужели нельзя найти тот dll, который ему не хватает, чтобы все считалось прямо в Ансисе?
Происходит ошибка, когда абакус (по крайней мере мой 6,13) пытается прочитать inp, созданный ансисом. Ансис добавляет ключевые слова, которые абакус не поддерживает и вываливается с ошибкой. При этом, поскольку расчет не завершен, создается не odb, а f_odb, который ансис открыть не может (либо для которого не выполнимы дальнейшие преобразования для чтения в формат WB) и поэтому вываливается ошибка dll.
Для препроцессинга WB вполне годится, с учетом тех ограничений, про которые написал выше. Но есть ощущение, что мы говорим об одной проблеме на разных языках.
Просто я говорю, что при при аттаче как инпут-файла, так и и файла результата *.odb в абакусе не возникает ошибок, есть только варнинги. Кстати у меня *.odb-файл создается, у него нет суффикса f_
Поэтому это скорее внутренняя ошибка транснсфера в постпроцессор в самом ансис.
Возможно, разница в поведении обусловлена версиями ансиса и абакуса: в моем случае ансис 14.5.1 и абакус 6.13.
  • 1 год спустя...
Оказывается, все есть в справке. Ну, или почти все...
help/wb2_help/wb2h_config_abaqus.html for Ansys 16.0
Configuring ABAQUS
After installing the ABAQUS program, you must register a specific DLL in order to post-process results. If you do not register this DLL, the following error displays when you attempt to post-process results: “No ODB support. You cannot post-process an ODB with this DLL. Please consult the documentation.”
To register the DLL:
  • Verify your PATH variable contains the correct paths to the ABAQUS installation.
    Assuming ABAQUS is installed at C:\SIMULIA\Abaqus, for ABAQUS 6.7-3, PATH must contain:
    • C:\SIMULIA\Abaqus\Commands
    • C:\SIMULIA\Abaqus\6.7-3\exec\lbr
    • C:\SIMULIA\Abaqus\6.7-3\External
Assuming ABAQUS is installed at C:\SIMULIA\Abaqus, for ABAQUS 6.11-2, PATH must contain:
  • C:\SIMULIA\Abaqus\6.11-2\exec\lbr
  • C:\SIMULIA\Abaqus\6.11-2\External
  • C:\SIMULIA\Abaqus\6.11-2\External\Backbone
In a command window, navigate to your ANSYS Workbench installation folder (default C:\Program Files\ANSYS Inc\v160).
  • For a 64-bit machine, navigate to the folder .\aisol\bin\winx64 and execute the command ..\..\..\Framework\bin\Win64\AnsRegSvr32.exe Ans.Post.ResultReaderPlugInABAQUSCOM_ODB_6.7-3.dll
    For the 6.11-2 version of ABAQUS, replace the version number 6.7-3 with 6.11-2 in the above commands.
    If there is no output from the command, it was executed successfully. Any output from the command describes what failed.
Все бы хорошо, только в директории abaqus 6.13-4  нет папок External, Backbone итд.
Соорудил такой bat-файл:
set path=%path%;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\lib;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\bin\SMAExternal;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\bin\SMAMbc\SP\;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\bin\;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\bin32\;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\include\;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\code\python\lib\;c:\SIMULIA\Abaqus\6.13-4\SMA\site\
cd /d "c:\Program Files\ANSYS Inc\v160\Framework\bin\Win64"
AnsRegSvr32.exe "c:\Program Files\ANSYS Inc\v160\aisol\bin\winx64\Ans.Post.ResultReaderPlugInABAQUSCOM_ODB_6.13-1.dll"
pause
Итог: odb по-прежнему не читается, но в воркбенче появляется лог расчета абакуса. Возможно, odb не открывается потому, что регил я 6.13-1 (последняя, доступная в ansys 16.0), а абакус установлен 6.13-4.
Решение выполняется, и, конечно, можно открыть полученную odb пост-процессором абакуса или другим сторонним... но хочется интеграции))
Если кто-то проверит с 6.13-1 и отпишется -- буду очень признателен.
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
