Диффузионный поток во Fluent
Господа, товарищи
Буду признателен за помощь по следующим вопросам:
1. Как вывести диффузионный массовый поток во Fluient?
2. Как вывести коэффициенты диффузии (в формуле (8-64) Fluent User Guide)?
3. Как вывести конвективный массовый поток во Fluient?
4. Обязательно ли писать пользовательские функции или имеются встроенные средства самого Fluent?
