Траектория центра масс механизма в ADAMS
Подскажите как в ADAMS можно видеть траекторию центра масс всего механизма? Пробовал TOOLS - AGGREGATE_MASS, но он выдает координаты в окне и только для одного положения. Или заставить маркер\ шар двигаться по траектории которая есть в Funcion Builder но там AGGREGATE_MASS но никак не могу заставить показывать его для всех позиций…
Есть ли способ получить траекторию движения центра масс механизма  каким-нибудь образом?
Задан простой кривошип делает 1 оборот на 360 градусов.
Задача получить  каким-то образом траекторию движения центра масс механизма.
Вот правильный график  X координат центра масс детали PART_2
Строился через Build-Measure-Selected object-New
И график который рисует( X корд центра масс детали PART_2 )
А теперь начианються странности:
Пытаюсь построить график X корд центра масс детали PART_2 через Function builder
Build-Mesure-Computed-New
А строит бред:
Пробую указать отдельно  считывать координату X
Через команду  AGGREGATE_MASS( {PART_2} ,0,"All" )[2]
Вообще пустой график..
Пытаюсь посчитать для 4-звенника, тоже бред
Пытаюсь отдельно X тоже бред
Чтож нетак?
Найдено наверно решение но оно на официальном сайте MSC ( стремно регистрироваться)
http://support.mscsoftware.com/kb/results_kb.cfm?S_ID=1-54323441
Вот часть этого поста :
Assembly center of mass - how to obtain time-dependent CM position?
How to link a marker to determine the location of aggregate mass of an assembly
Use GCON and POINT_MASS to visualize and track aggregate CM
Но как их использовать я не могу, только начал учить адамс…
Как один из странных вариантов можно записывать координаты центров масс всех стержней и найти центр масс всего механизма  на каждом шаге анимации по своей формуле из книжки по математике, если механизм состоит из стержней ну и развить идею на объемные фигуры и т.д ( т.е написать часть адамса )...
Изменено пользователем Excalibur921
 В качестве первого, что в голову пришло - если вы знаете положение ЦМ в механизма в начальном положении - повесте там маркер и привяжите его к элементу механизма (чтобы двигался). И отслеживайте его положение. Ничего другого пока в голову не приходит.
В принципе, у меня есть регистрация на сайте MSC. Если не получиться - попробуем там порыться. Я зашел - найти с наскока не получилось - надо ковырять :-(.
И еще - сцылка на документацию MSC - там и по адамсу есть. Регистрации не требует. Может что найдете.
http://simcompanion.mscsoftware.com/infocenter/index?page=content&channel=DOCUMENTATION
Solution#: 1-54323441
Product Line: Adams
Product Name(s): ADAMS/Solver , ADAMS/View (2005r2) (Constraints)
Platform: All Platforms
Operating System: All Operating Systems
Question
I'm familiar with KB article 1-KB8787 and am using it to compute the aggregate
mass CG location of PART_2 thru PART_5 during run-time. Now I would like to
animate the CG position as it moves. Would it be possible to track the
movement of the centroid with a part or point_mass?
Answer Yes, you can use a series of GCONs to prescribe the X, Y, and Z positions of a POINT_MASS.
Assuming your Centroid_X, _Y, and _Z are in VARIABLES/1, /2, /3 respectively,
then the POINT_MASS and GCONs statements in ADAMS/Solver language would
need to like the following:
POINT_MASS/1
, QG = 405.3577152, 102.4829488, 0
, MASS = 1, CM = 100
MARKER/100, POINT_MASS = 1
GCON/1, FUNCTION = DX(100)-AO(VARVAL(1))
GCON/2, FUNCTION = DY(100)-AO(VARVAL(2))
GCON/3, FUNCTION = DZ(100)-AO(VARVAL(3))
The attached model (GCON_centroid_ptmass.cmd) demonstrates this as shown in the attached
image "model_image_showing_GCON.png". A trace of the aggregate CG is shown
in the superimposed animation image with blur frames, "aggregate_CG_trace.png".
NOTES:
1.There is no FORTRAN solver support for this feature; you must use ADAMS/Solver (C++).
2. The use of the AO() function prevents the mass of the point_mass from having any
effect on the rest of the model. It is treated in an Action-Only (AO) manner so there is no
unintended action-reaction effect when using this method.
_____________________
Keywords: GCON, track, constrain, CG, cm, aggregate, location, trace, POINT_MASS, AO, shield
CG_pos.rar
Запустил, работает пример…
Но как глянул в что использовали чтобы работали эти формулы… одна формула  полметра  длинной ( буквально) 0_0
Как повторить это? Не могу повторить для 4 звенника..
Не переменные использованы в расчетах а какие-то константы откуда они?
Разбирая формулы обнаружил они точно должны повторять и похоже на формулы с книги по математике( нахождения центра масс рамки из проволоки что я кидал скан).
Но в формуле непонятные константы с неправильными значениями и это у них работает…
Откуда  это число?? ( обведено)
Судя по примеру из книги по математике там должна стоять разность координаты концов стержней по X. Но там не может быть 0.7 так как шаг сетки 50 мм это наглаз видно..
Пробивал менять бредоформулы с адмса на правильные с книги, верификацию проходит.
Подставляю исполнить, не хочет ((
Также если глянуть на формулу
Centroid X
Runtime Func
((dx(PART_2.cm)*0.7749972306+dx(PART_3.cm)*3.6554340024+dx(PART_4.cm)*3.3550853425+dx(PART_5.cm)*3.8293069204+0 ) / 11.6148234959)
То это как и в скане с книги что я кидал координаты по Х центра масс стержня умножаются на разность  Х координат концов стержня, и так для всех стержней, затем делиться на сумму длин всех стержней по Х и аналогично для Y,Z.
Вот пример расчета.
Толи формулы там почему-то другие, толи это закидон разработчиков непонятный…
А вы бы не могли объяснить как показать траекторию центра масс пошагово?
Ну элементарно на 1 кривошипе или на 4 звеннике.
P.S ну почему так сложно посчитать в адамс элементарную вещ, и еще и решатель менять 0_0 по типу никто не считал центр масс самой первой версии адамса?…
 P.P.S а может вообще по-другому создать? Замерять координаты всех центров масс и сложить по адекватной формуле и записать это в Spline  затем назначить объекту движение по этому закону а ему приделать Trace маркер, или считать не в Spline а в матрицу которая дает координаты для  Curve которая дает координаты для Bspline ( вообще разработчики извращенцы  жесткие…)
А может эти константы это не просто из расчета центра масс, а какие-то EVAL из расчета и учета влияния инерции и реакций  в шарнирах как-то 0_0, но почему в примере не поставили формулы для их расчета? Также совеем не повторить( у меня не получается).
А есть ли способ использовать настоящий Design-time func  специально созданной для этой задачи как говориться в хелпе:
AGGREGATE_MASS( {PART_2, PART_3,PART_4} ,0,"CM_Pos" )
Выдает 3 Reals, но как  ее записать  Varible? Или куда нужно записать, и тогда это массив значений нужно записать как-то в Spline и назначить как закон движения маркеру которому приделать Tracemarker…
P.S Я в шоке с извращенной логики разработчиков… повыдумывали Design time, Run time разделение, и для всех свои закидоны, понавыдумвали то матрицы , то сплайны  то варибле- это все бред. На компе данные храняться в массиве это я как программист говорю..  создали бы один тип хранения данных многомерная  настраиваемая матрица матрица и все! Сюда пиши что хочешь и как хочешь.
            Понавыдумывали разделение Design function  Runtime Func, ох и  бредок скажу я вам  как тот,  кто создал программу которая в 1000 раз быстрей адамса считает траекторию механизма, а их закидоны это сильно путает и мешает пониманию и справка огромна…Да компу плевать на эти абстракции разработчиков, он считает механизм по шагово, ну и добавили бы функции над переменными и все! В тысячу раз меньше справка и в миллион раз проще работать с такой системой.. Да и справка практически не нужна тогда. А чего стоит их деление? Этож жемчужина  интуитивного понимания…
Вот она:
("((dx(.model_1.PART_2.cm)*0.7749972306+dx(.model_1.PART_3.cm)*3.6554340024+dx(.model_1.PART_4.cm)*3.3550853425+dx(.model_1.PART_5.cm)*3.8293069204+" // "0 ) / " // 11.6148234959 // ")")
Особенно текст +" // "0 ) / " // 11.6148234959 // ")")
 Тупо деление  одного на другое…а нет давайте натыкаем 500 знаков деление и скобок и 100 параметров, пусть никто в ней не разбирается и нам будут приходить на курсы, покупать уроки…а то что тут  (A+B+C)/D  никто  никогда не узнает.
Все больше склонюсь к созданию своей проги которая считает центр масс по примеру с книги по математике и выводит траекторию центра масс в реальном времени без мутных прибахов разработчиков адамса и быстрей его в 1000 раз, где массы можно былоб таскать мышкой и сразу видеть траекторию центра масс. Но! единственно что меня останавливает по сути это то что я не понимаю инерцию.. и прецессию как их считать.
Думаю как альтернатива мутным константам есть два метода:
Cсоздать модель из двух скрепленных замком стержней( получаем две детали PART_2, PART_3 с центрами масс).
2) Два варианта
2.1)Run time . Применение формулы из книги. Создать график \ данные где формула для каждого шага Xcm= (dx(.model_1.PART_2.cm)*(dx(MARKER_3)-dx(MARKER_2))+dx(.model_1.PART_3.cm)*(dx(MARKER_5)-dx(MARKER_4)))/((dx(MARKER_3)-dx(MARKER_2))+(dx(MARKER_5)-dx(MARKER_4))
аналогично для Y,Z.
Получаем координаты центра масс механизма на каждом шаге.
Вводим их в матрицу которая создает линию.
Получаем траекторию центра масс механизма.
Не получается записать  в матрицу последовательно X Y Z только сначала все Х потом все Y потом все Z. Как исправить?
2.2)Design time. Есть спец команда:
AGGREGATE_MASS( {PART_2, PART_3} ,0,"CM_Pos" )
Получаем координаты центра масс механизма.
Как записывать значения  Design time на каждом шаге расчета? Или как-то заставить считать механизм по шагам, сделали шаг записали AGGREGATE_MASS, опять шаг опять записали. Я так понял это и есть ограничение Design time функций которые выдумали разработчики?
возможно вы столкнулись с Индусским кодом
http://lurkmore.to/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
В Индии с некоторых времен существует практика оценки производительности труда программиста на основе количества написанного кода. Чем больше кода, тем больше программист работает, и, следовательно, выше его оклад
Вот Run-time функция записывает координаты центра масс 1 стержня
3 графика X,Y,Z.
Не могу записать в матрицу  последовательно X ,Y ,Z   , X ,Y ,Z   , X ,Y ,Z
Записывает X ,X, X,Y,Y,Y,Z,Z,Z
Записываю с помощью FUNCTION_MEA_1_display.scht1.Current.y_data
Подскажете как исправить?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
