Как добиться отображения сосредоточенной массы в окне?
Для работы необходимо знать, где уже поставлены сосредоточенные массы.
Как добиться того чтобы сосредоточенные массы отображались в рабочем окне?
Оказывается сосредоточенные массы с регионом воздействия (Pinball Region) начинают отображаться только в окне проведения расчета.
Например в окне определения собственных форм частот.
Если мы просто проводим разбиение сетки, и назначаем сосредоточенные массы, то сосредоточенная масса и регион воздействия не отображается.
Изменено пользователем element
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
