Исследование ползучести детали с натягом с её последующим облучением и температурным воздействием.
Ещё раз здравствуйте всем.
Я уже обращался с вопросом по геометрии (тема о построении гометрии из текстового файла). И благодарен за помощь и советы.
Но моя задача о контакте тепловыделяющего элемента в реакторе требует также следующего решения:
1. Сделать натяг.
2. Облучить
3. Повоздействовать температурой
4. получить данные по ползучести
5. получить данные по релаксации ( то есть когда выпадет стержень из под натяга под воздействием радиации и температуры)
С этим у меня появился ряд вопросов:
1. В каком решателе Ansysа лучше всёго это делать (ls-dyna, стандартном ansysе или каком-нибудь другом, который позволит учесть все воздействия и сделать натяг) (кроме workbencha)?
2. Какой из элементов(типов) лучше взять для этих решений ( в расчёте у меня участвует оболочка(дистанцианируюая решётка) и стержень).
3. и может кто сталкивался с такой задачей.... где можно примерно посмотреть ход решения? какие-нибудь материалы и т.д.
Заранее всем спасибо!
Заодно прикладываю файл решётки и стержня.
Когда-то делал натяг в workbench, но там совсем халтура получалась. Рисунок оттуда.
Ansys Mechanical должно хватить. Этот тот, который Вы, кажется, workbench называете.
Я так понял Вы хотите смоделировать решетку ТВЭЛа.
Решать целесообразнее неявными методами. Вроде бы в Ансис есть встроенные типы материалов для расчета радиационной ползучести.
Если Вы работаете в атомной отрасли, то вопросами ползучести там занимается ЦНИИКМ Прометей. У них есть все данные по видам упрочнения и формулы расчета коэффициентов ползучести.
Если у Вас полная статика и изменениями радиационного фона можно пренебречь, то наверно можно воспользоваться strain hardening creep. Все дело в расчете коэффициентов, как их рассчитывать Вам должны сказать ваша материаловедческая организация.
Для начала для понимания какие шаги задавать и т.п. следует просто рассчитать стержень и сравнить результаты с аналитическими расчетами. Дальше подключать радиацию и потом только пытаться решать контактную задачу.
Самое сложно в расчете: выбрать правильные подшаги (приращение по времени). На этот счет нет каких-либо формул, только методом дедукции и тыка(разве что первый должен отличаться от последующих, если честно забыл на какие порядки, это в хелпе ансиса есть). Если у кого есть конкретные формулы расчета подшагов или значимые рекомендации, то буду польщен, так как я их не нашел.
Да и еще: существует 3 фазы ползучести. Ансис будет считать 1 и 2 фазы, хотя возможно, если поставить нелинейщину или другие методы расчета, то будет и 3, но я до этого не доходил.
Спасибо большое за советы!
Буду пробовать.
Обязательно поделюсь своими результатами в этой же теме.
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
