Исследование ползучести детали с натягом с её последующим облучением и температурным воздействием.
Ещё раз здравствуйте всем.
Я уже обращался с вопросом по геометрии (тема о построении гометрии из текстового файла). И благодарен за помощь и советы.
Но моя задача о контакте тепловыделяющего элемента в реакторе требует также следующего решения:
1. Сделать натяг.
2. Облучить
3. Повоздействовать температурой
4. получить данные по ползучести
5. получить данные по релаксации ( то есть когда выпадет стержень из под натяга под воздействием радиации и температуры)
С этим у меня появился ряд вопросов:
1. В каком решателе Ansysа лучше всёго это делать (ls-dyna, стандартном ansysе или каком-нибудь другом, который позволит учесть все воздействия и сделать натяг) (кроме workbencha)?
2. Какой из элементов(типов) лучше взять для этих решений ( в расчёте у меня участвует оболочка(дистанцианируюая решётка) и стержень).
3. и может кто сталкивался с такой задачей.... где можно примерно посмотреть ход решения? какие-нибудь материалы и т.д.
Заранее всем спасибо!
Заодно прикладываю файл решётки и стержня.
Когда-то делал натяг в workbench, но там совсем халтура получалась. Рисунок оттуда.
Ansys Mechanical должно хватить. Этот тот, который Вы, кажется, workbench называете.
Я так понял Вы хотите смоделировать решетку ТВЭЛа.
Решать целесообразнее неявными методами. Вроде бы в Ансис есть встроенные типы материалов для расчета радиационной ползучести.
Если Вы работаете в атомной отрасли, то вопросами ползучести там занимается ЦНИИКМ Прометей. У них есть все данные по видам упрочнения и формулы расчета коэффициентов ползучести.
Если у Вас полная статика и изменениями радиационного фона можно пренебречь, то наверно можно воспользоваться strain hardening creep. Все дело в расчете коэффициентов, как их рассчитывать Вам должны сказать ваша материаловедческая организация.
Для начала для понимания какие шаги задавать и т.п. следует просто рассчитать стержень и сравнить результаты с аналитическими расчетами. Дальше подключать радиацию и потом только пытаться решать контактную задачу.
Самое сложно в расчете: выбрать правильные подшаги (приращение по времени). На этот счет нет каких-либо формул, только методом дедукции и тыка(разве что первый должен отличаться от последующих, если честно забыл на какие порядки, это в хелпе ансиса есть). Если у кого есть конкретные формулы расчета подшагов или значимые рекомендации, то буду польщен, так как я их не нашел.
Да и еще: существует 3 фазы ползучести. Ансис будет считать 1 и 2 фазы, хотя возможно, если поставить нелинейщину или другие методы расчета, то будет и 3, но я до этого не доходил.
Спасибо большое за советы!
Буду пробовать.
Обязательно поделюсь своими результатами в этой же теме.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
