Строповка тонкостенной оболочки
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при решении задачи строповки тонкостенной оболочки.
Модель состоит из цилиндрической оболочки (shell элементы), трех строповочных ушей (solid), и трех тросов (Line body), которые сходятся в одной точке. Нагрузка – сила тяжести.
Решаю задачу так:
  1. Задаю контакт инструментом Joints между вершиной троса и отверстием в ухе (вращение освобождено), контакт между оболочкой и ухом - bonded.
  2. Задаю крепление противоположных концов троса displacement.
  3. Создаю команду для line body
Et,matid,link180
Sectype,matid,link
Secdata,314,16
Запускаю решение и получаю ошибку
An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.  Also check that your mesh has more than 1 element in at least 2 directions if solid brick elements are present.  Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
И еще такую
Solver pivot warnings have been encountered during the solution.  This is usually a result of an ill conditioned matrix possibly due to unreasonable material properties, an under constrained model, or contact related issues.  Check results carefully.
Пробовал ставить для LInk180,,,1 и включать большие перемещения но результат тотже.
Если отключать apdl команды и решать в балках то все работает но это немного не корректно.
В общем может кто подскажет что я делаю неправильно.  С ANSYS WORBENCH знаком еще не очень хорошо так что не удивляйтесь если что не так.
Про траверсу все понятно. Это тестовая задача для отработки технологии решения. Так как по роду деятельности часто встречаются более сложные примеры где не всегда можно применить траверсу, да и центр тяжести не всегда точно совпадает с осью крюка. Поэтому хочется решить именно с такой рачтеной схемой.
Диаметр 2м, вы почти угадали.
1. Если уж бить балку линками - то одним элементом на всю длину.
2. Вместо балок можно три пружинки нарисовать и без APDL обойтись.
3. "ill conditioned matrix". Посмотрите на свою модель. Что удерживает ее от раскачивания?
Где-то у Алямовского такой пример в Симулейшене рассматривался :). Интересный, тащем-то, у вас случай.
1. Я предположил что если Link180 не передает изгибающих моментов в узлах то это будет аналог шарнирной цепи, что достаточно близко к канатам. Пробовал моделировать балки одним элементом  для этого  отключал сжатие в Link180 и включал большие перемещения (так написано в справке по этому элементу), и всеравно ничего не получилось. Задача считается только для beam элементов .
2. Пружины обязательно попробую (когда разберусь как их задать). Можно ли задать работу пружины только в одном направлении?
3. От раскачивания модель не зафиксирована. Я и не хотел этого делать так как для случая когда центр тяжести не на оси строповки вся модель немного перекашивается и хотелось бы видеть как распределяются в этом случае напряжения.
katalex-3
У Алямокского задача решена с применение жестких стержней (и сжатие и растяжение), для этого случая у меня тоже все получилось.
Разницу между механизмом и статически определимыми и неопределимыми системами осознаете?
Если нарисованное Вами положение не является положением равновесия, то Ваше ведерко полетит в сторону этого положения. И пролетит его. В общем, начнет колебаться относительно положения равновесия, пока не успокоится. Это динамика-с.
Это ли Вам надо?
Можно.
Разницу между механизмом и статически определимыми и неопределимыми системами осознаете? Если нарисованное Вами положение не является положением равновесия, то Ваше ведерко полетит в сторону этого положения. И пролетит его. В общем, начнет колебаться относительно положения равновесия, пока не успокоится. Это динамика-с. Это ли Вам надо?
Согласился, если центр тяжести смещен то надо моделировать конечное положение в перекошеном виде и так  решать.
Я попробую задать пружины и оставить только вертикальную степень свободы (может в этом и есть главная проблема).
Подскажите пожалуйста какой командой задать односторонние пружины.
Изменено пользователем Boria777
У нее в настройках есть поле Behavior. Выставить tension only. Перед этим включить Beta-options.
Спасибо.
Попробовал применить односторонние пружины вместо тросов и все получилось. Дополнительная стабилизация модели не понадобилась так как программа автоматом добавила weak springs.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
