WB vs APDL при решении задачи об НДС прямоугольной емкости
dolivanov
Приветствую всех.
Имеется задачка о расчете на прочность конструкции (емкость), которая представляет собой что-то типа параллелепипеда с ребрами жесткости (уголки). Ее предполагается распирать внутренним давлением, к патрубкам еще прикладывать нагрузки. А затем (отдельной задачей) рассчитывать на сейсмичность.
Есть модель в SolidWorks, которая импортируется в Ansys WB и считается, но долго.
Я решил ее немного упростить и оптимизировать и построил в Mechanical ее балочно-оболочечную модель, которая также считается, но быстрее. Результаты (по макс. перемещениям и эффективным напряжениям очень похожи). Вопрос - как лучше в данной задаче считать? Мы тут с коллегой поспорили и определиться не можем.
Я думаю, что такие задачки лучше решать в более простой постановке.
Верно. Только вопрос: в WB Вы в солидах что ли считаете? Что мешает использовать балки и оболочки в WB?
Я пока не разобрался, как быстро эту трехмерную модель в оболочки и балки перевести без полного перерисовывания. В APDL я просто геометрию  довольно быстро восстановил.
Как лучше в WB ее переделать? Заново рисовать или как-то можно заменить объемы на поверхности?
Tools->Mid-Surface может очень пригодиться. Хотя какое-то время освоиться понадобится.
неужто в APDL с нуля Вы строите быстрее, чем в DM? Тогда всего лишь вопрос освоиться с функционалом DM'а.
Да, начинал с Ansys Prep7, поэтому с ним знаком очень хорошо. В WB считаю, но пользоваться DM особо не умею.
С mid-surface все ясно, это подойдет для оболочек. А для балок, видимо, как-то по-другому надо действовать.
Спасибо, буду разбираться.
А для балок можно линейные тела с ребер оболочек создать. Create->Lines From Edges.
В финале еще объединить все в part и выполнить Tools->Joint.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
