Групповой чертеж сборки
Mihandozz
Здравствуйте,
Подскажите, как правильно сделать групповой чертеж сборки с исполнениями. Исполнения отличаются деталями. Хочется все свести в одну таблицу чтобы в крайнем левом столбце, например, были номера позиций/количество, а  в оглавлении - исполнения сборки, но не понимаю как это реализовать через репит регион. Можно конечно сделать на каждое исполнение свою таблицу (столбец) , но этот путь мне не нравится.
Спасибо
Может речь про спецификацию?  Если же речь про таблицу для простановки позиций, то придется делать разные таблицы и согласовывать номера. Групповая таблица не поддерживает простановку позиций.
Можно и так назвать, мы работаем не по ЕСКД и такого термина нет) Есть что-то типа BomReport в свободной форме (на поле чертежа), тоесть это таблица для простановки позиций.
Очень жаль, придется мучится с fix index, я думал автоматом как-то можно через репит регион
Если для хранения номеров позиций использовать параметры компонентов, то можно обойтись без фикс индекс.
Но таблиц в чертеже все равно будет n штук, в зависимости от количества исполнений.
Спасибо, интересная идея, надо попробовать.
Можно и одну, но с разными репит регионами
Интересно, можно ли вообще свести все исполнения в одну таблицу без расстановки баллонов? Просто, чтобы отображался список деталей или хотя бы тех компонентов, которыми исполнения сборки отличаются друг от друга?
Изменено пользователем Mihandozz
1. Спецификация:
Назначение другой модели для столбца Количество
Используйте команду Столбец Модель/Представ (Column Model/Rep) для отображения другой модели, экземпляра модели или упрощенного представления для управления столбца Количество.
Обычная таблица с несколькими столбцами количества, каждому из которых назначается свое исполнение. Но как я уже и сказал позиции с нее проставлять не получится.
2. Таблица отличий с использованием fam.inst. и двунаправленного региона. Но она выводит только то что есть в таблице исполнений и только то что там написано.
Мы давно отказались от групповых чертежей - всё равно на все исполнения есть модели. Мороки меньше, да и проверять удобнее. Цех доволен, что не нужно копаться в 20 листах документа и по размерам таблицы восстанавливать очертания изделия.
Конечно в групповом чертеже есть свои плюсы, но при компьютерном проектировании быстрее сделать исполнение копией и откорректировать его, чем делать кучу таблиц, вручную связывать позиции, проверять графику.
Если требуется провести изменение во всех исполнениях, конечно групповой чертеж удобен, а если требуется провести изменение только в одном исполнение - начинаются дополнительные виды, в таблице записи "сюда смотри - туда не смотри"...
Согласен. Групповой чертеж это пережиток проектирования на кульмане, чтобы не нужно было одни и те же виды по нескольку раз рисовать.
Сейчас, когда виды рисуются одним кликом мыши это не актуально.
Просто некоторые заказчики требуют именно групповой чертеж  и спецификацию,  поэтому иногда приходится поизгаляться.
Пришлось ради этого даже потратить месяца 4 времени на написание проги для создания групповых спецификаций.
Зато теперь все делается на раз два.
Можете меня немного просветить, как написать такую программу? Я не прошу подробно расписывать, просто, если не сложно, скажите хотя бы с чего начать и что прочитать.
Спасибо
Когда я писал эту прогу, я еще не знал PRO\Toolkit, поэтому писал на Дельфи.
Для начала я создаю текстовые файлы из прое на каждое исполнение сборки через веблинк.
Затем прога все это хозяйство обрабатывает, сортирует, синхронизирует позиции, разбивает по страницам.
Есть так же возможность обьединять несколько позиций  под одним номером.
На выходе проги имеем те же текстовые файлы, только уже в обработанном виде.
В проге есть кнопка печать, которая генерирует PDF файл для распечатки. Делал в Дельфи через RAVE REPORT.
Затем переносим данные из текстовых файлов в сборки опять же через веблинк.
Если бы щас делал, то писал бы полностью на Тулките, тогда не нужно лишних действий по переносу данных.
И можно формировать спецификацию непосредственно в чертежном окне прое.
Когда испытал групповую спецификацию, понравилась быстрота обработки , 40 страниц генерится мгновенно.
 Если делать то же самое через прое, то замучишся по страницам переключатся больше минуты на каждую страницу уходит.
В итоге написал прогу и для генерации обычных спецификаций, применяю для больших сборок.
Для удобства работы с этими спецификациями написал менеджер спецификаций. Есть возможность сдавать их на хранение на сервер.
Потом любой другой человек может взять ее для работы, добавив в сою рабочую область. По типу интралинка короче.
@@Sergey___1978,
Не пробовали предложить свои разработки какому-нибудь официальному представителю РТС? Лучше от лица организации.
Для этого надо сделать программу настраиваемой под произвольные имена параметров, иначе толку мало, не будет работать с другими параметрами.
И пока ограничение на 10 исполнений только, для большего количества исполнений придется менять алгоритм разбивки по страницам, пока руки не доходят.
Желательно написать на Тулките.
Без финансирования как-то лень заниматься.
Опытный образец делал из-за необходимости, заказчик требовал. Средствами самого прое генерация специй не устраивала в принципе из-за тормозов и действий со всякими фиксациями и прочей лабудой.
Вот от официалов и попробовать получить финансирование. Сецификации - это больная тема для всех. И для каждой версии Крео или Виндчилла трубется новая версия спецификации. Задача весьма ресурсоёмкая. Возможно выгоднее будет заплатить человеку "со стороны", который уже в теме, чем грузить своих немногочисленных программистов. Они и так Виндчилом загружены по самые гланды.
Ну вот как-то так работает прога.
Набросал небольшой пример из 3-х исполнений.
Переименовать в *.uvf
1.pdf
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась ... нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
