Создание обработки для змеи...
BaZuZu
Доброго времени суток...
Вот еще одна делема, как такое выточить ?
Первое что приходит на ум - это синхронизировать подачу и скорость вращения шпинделя. Но как это сделать?
Может у кого еще идеи есть, или кто то что то подобное делал ?
Скриншот прилагается...
Спасибо за ответы...
Если "змея" достаточно жёсткая, то на 4-осевом фрезерном станке или на токарном с активным инструментом.
Если в одной плоскости изгибы, то для токарного в коде ISO синхронизация со шпинделем G31-G33, непрерывно G62, дискретная подача по Z-0.1, шаг K0.2 , точка X рассчитывается, исходя из величины Z, чётности и траектории - дуга, синусоида. Если менять шаг не в 2/1, то будет получаться спираль.  Обороты будут зависить от максимально допустимой скорости подачи по X в точке перигеи.
OMG! До чего техника дошла! :biggrin:
@@cncmtpr0g, Спасибо!
обычная 4 осная обработка.можно и токарный инструмент в шпиндель поставить
Ну, для кого обычная, а мне-нубу - это космос. Ведь не пластилин же режет. Плюс, длина детали внушает.
Богатыри - не мы, в общем. В станочном смысле.
Змею заказывали? Однако спираль, две. Похоже станок трясёт вместе с оператором.
:no_1: Не, это просто кадр стабилизирован относительно резца. Видимо электроника камеры переумничала. Или ютубовская стабилизация hand-held.
Доброго времени суток....
Возможно ли создать обработку для токарного станка в NX для такой детали ?
Почему то он делает не змею а несколько груш ((((
токарную нельзя, понятное дело. Это ж не тело вращения (у тела вращения одна единственная прямая ось). А вот токарно-фрезерную с отслеживанием угла поворота заготовки можно (резцедержатель будет бешено скакать туда-сюда).
ну на токарке же можно такое сделать. Или НХ не понимает ? Симуляцию и вычисление координат сделать в токарно-фрезерном, а остальное руками дописать или исправить?
И какую операцию взять для этого ?
C отслеживанием поворота да. Т.е. это уже не две токарных координаты X (или Y, не помню) и Z. Добавляется не третья координата, а сразу четвертая. X, Y, Z, C (или A, не помню). Я на токарку не делал, поэтому не могу посоветовать. Разве что посмотреть насчет стратегий 4-х осевой.
Есть мысль, что надо синхронизировать шпиндель и подачу, как на резьбе, но пока мозга не хватает.
А на чем делали ? На фрезерном с поворотными тисками ?
Пока и так даже не делал.  :biggrin:  Но теоретически изучил возможность в NX. Кстати, можно блокировать одну ось из четверых (обычно Y). Но вроде как криво работает, говорят, кто на практике делал.
Это мы подошли к точке
X20 Z0
И типа нарезаем резьбу?
G33 Z-.1 K.2
Потом отходим
И опять подходим
Х19 Z-.1
и опять резьбу
И так каждый раз или я что то не понял ?
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
