нужен пост для 16к20ф3 с УЧПУ NC-201M
MASTERSIBERIA
  • 6 месяцев спустя...
желающих помочь хоть отбавляй
ну и выдержка у Вас :)
где-то бродят тут посты но для разных версий спруткама. для какой версии Вам надо то? 2007? 7ка? 8ка? или 9ка?
большой уверенности нет, что этот пост подойдет, но чем черт не шутит, аккуратненько проверьте, правда это "заготовочка".
NC210 нижний суппорт.rar
Изменено пользователем Dantist
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
