подскажите,пожалуйста
Здравствуйте всем! Занимаюсь плазменной резкой (самодельный чпу), возникла необходимость сделать кувшин см. рисунок ( с кучей вариаций по размеру, количеству граней , изгибу).Нигде не найду урока по созданию листового тела по заданной кривой с заданным количеством граней ( прошу пардону за терминологию,работаю в кореле) с последующей разверткой.Так же необходимы сечения по осиХ-для изготовления прессформы(b), и по осиY- для ребер жесткости©.Так как Компас нужен ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО, советы учить мат часть и функционал хоть и обоснованы ,но неуместы.Поможите чем можете! СПАСИБО!
работаю в кореле
Если не хочешь учиться сам, тогда могу сделать тебе файл с развёртками и с шаблонами. В формате dxf чтобы сразу в Кореле открылось.
ЦЕНУ можем обсудить приватно.
Во первых, ознакомьтесь с правилами создания тем, а именно заголовков. Под вашим заголовком можно спрашивать что угодно мноза помойку...
А вот с листовым телом по кривой всё не так просто, волшевной кнопки по созданию n-гранного кувшина нет. Нужно каждый раз ручками делать, Опять же без волшебной кнопки под названием "хочу так...", если нет азов работы с листовым телом, то сложно даже сообразить с чего начать.
Подумайте над вышеозвученым предложением, если не подходит, то спрашивайте дальше, но конкретнее.
Спасибо откликнувшимся! Учиться мне нравится, но совсем нет времени. Представьте, сколько его уйдет на освоение программы  до такого уровня, что бы обойтись без "волшебных кнопок."  Нерационально для выполнения однотипного задания. Спасибо, АЗ ЕСМЬ -за предложение! Я не жадный, ценю время и работу других, но мне нужна не рыба, а удочка ,т. к. собираюсь делать серию разнокалиберных изделий. Поэтому и ищу урок, (или уроки)в котором описывается алгоритм создания чего то  похожего,  по типу этого     http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/7p.htm    .Пишу сюда, т.к. программа русскоязычная, если это проще сделать в том же максе али Google SketchUp  и т.д.- ткните носом .Спасибо!
урок по созданию листового тела по заданной кривой с заданным количеством граней
в качестве урока... переменная n - количество граней, r =1 - цельный "кувшин", r=0 - развертка грани
kuvshin_v13.zip
... мне нужна не рыба, а удочка ...
Удочкой надо уметь пользоваться. Тогда и рыба будет ловиться. А иначе придется ее покупать.
Абсолютно с Вами согласен.Так же , как и Вас раздражают дилетанты(хотя сам выступаю в роли оного).Но на данный момент , я хочу научиться ловить  в одном определенном месте,одну определенную рыбу.Для этого достаточны знания одного аборигена, а изучая познания всего человечества о рыбалке -ноги протяну.
Можно самому делать удочку, самому выращивать червей, самому подкармливать рыбу.
А можно удочку и червей купить и прийти на прикормленное место.
Второй вариант в Вашем случае - купить заготовку, в которой уже всё построено, и имеются параметры, меняя которые можно получить разные варианты кувшинов с уже готовыми развёртками.
Не знаю можно ли реализовать такое средствами Компаса.
Есть тут у нас один специалист по генераторам всевозможных изделий. Он сделал генератор лестниц. Наверняка может сделать и генератор кувшинов.
Специалист не шифруется? как с ним связаться?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
