создание оболочки
даблсикс
Одна из извечных проблем у меня при работе в SW это создание оболочки их какой либо нешибко сложной формы ,..на сей раз я застрал окончательно,
и радиусы все проверил, и грани малые удалил , и че тока не делал
а оно все о своем ..о трудном:
"Ошибка Оболочка9 Создание оболочки не удалось. Одна из граней может быть смещена в ближайшую грань, попробуйте удалить малую грань, или одна граней содержит радиус изгиба меньше чем толщина оболочки. Используйте проверочный инструмент, чтобы найти минимальный радиус изгиба на соответствующих гранях. По возможности, удалите незапланированные малые грани или кромки."
может есть какиенибуть обходные пути решения таких вопросов?
,.да и еще в моем примере я изначально создавал тело из поверхностей
и после того у как я их сшил у меня не получилось"придать толщину"
к сожалению никак непомещается в позволеные здесь размер прикреляемого файла
я уже чего только не удалил из него всеравно не лезет
.выложить негде(неготов) могу только на емайл выслать
