Продажа чугонного поверочного стола
Доброго дня.
Продается стол чугунный поверочный. Размер стола 1500*1000*800 (д*ш*в) размеры в мм.
Для притирки стол вряд ли подойдет, использовался для сборки пресс-форм и штампов.
Стоимость 120000 руб. Местонахождение г.Москва район Перово. Оплата наличными.
Тел. 8-926-266-67-О5  Антон.
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
