Автокомпонент сборка и привязка вырезов
wood-cutter
А 14 пункт делали?
В это пункте перепривязать эскизы получается только размерами, без привязки к эскизу автоэлемента (стяжки в моем случае). После переопредилил вырезы. После чего конфигурации работают коряво. Самое главное, что подобных тем в инете не обсуждается (автокомпонент с несколькими конфигурациями в сборке).
У кого-то получилось сделать авто-компонент - стяжку Минификс, которую в сборке БЕЗ вращения авто-компонента можно активировать как по одну сторону так и по другую сторону боковины ящика ??
Я имею ввиду сам эксцентрик d15мм можно было располагать с разных сторон в каждом отдельном случае активации авто-компонента.
У меня получилось только с эксцентриком, отверстие под него работает только с одной стороны.
  • 10 месяцев спустя...
А кто-нибудь знает как засунуть в автоэлемент "отверстие под крепёж". Как ни пробовал выходит ошибка контекста.
Сам спросил, сам ответил.  Сначала надо из всех эскизов и определений отверстия под крепёж удалить все связи и ссылки в контексте, а затем привязывать эскизы отверстия под крепёж к управляющим эскизам.
  • 5 недель спустя...
Как-то запутанно описано. Если не трудно выложи автокомпонент.
П.С. Не один день ломаю голову над коректной вставкой конфирмата )))
14 часа назад, Mihail7783 сказал:
В солиде не всегда всё работает так, как вроде бы должно. Суть в том, что после того как сделал автокомпонент, нужно заново перепривязать эскизы с подвешенными связями при переопределении сборки.
Помоги найти проблему. Делал в 2017 версии
Конфирмат.rar
у меня 2014
  • 1 год спустя...
Владимир Миронов
Джентльмены, кто-нибудь победил автокомпоненты?
У меня солид 2015й, так и не смог открыть файлы из архива.
В поисках решения я кручусь вокруг сборки с массивом эксцентриков, которую(сборку) вставляю в основную сборку шкафа:
Может, кто умеет делать видео?
Я победил, но понял что они весьма странно работают, например массив автокомпонентов сделать у меня не получилось, а кликать на каждом компоненте мне лень.
зы во вложении пример как делать, SW18. по аналогии можно наделать разных компонентов на любой вкус.
2 эксц.zip
  • 4 года спустя...
Вроде бы все подробно написали как автокомпонент делали - но я все равно запутался :)
Дайте пожалуйста файл с автокомпонентом
8 часов назад, g687 сказал:
Взгляните сначала на дату поста, который вы цитируете...
Уважаемый wood-cutter
был на форуме вчера, поэтому надежда есть :)
Дата конечно многолетняя но solidworks в этом вопросе вроде бы не менялся.
Подскажите пожалуйста - сделал простой автокомпонент - чтобы в детали вырезалось отверстие под заклепку.
На рисунке вид с разнесенными частями.
Как сделать так, чтобы заклепка к поверхности магнитилась когда ее мышкой подводишь?
18 часов назад, g687 сказал:
Поставить ссылку на сопряжение (совпадение) на нижнее ребро, где цилиндрическая поверхность переходит во фланец. Получится так:
Спасибо большое!
Нашел:
вставка/справочная геометрия/ссылка на сопряжение
Посмотрел видео, появился второй вопрос :)
Когда вставляли полкодержатель - то после того как он примагнитился появился выбор конфигурации.
Как сделать чтобы он сам появлялся во всплывающем окне ?
Или это настроена какая то клавиша ?
1 час назад, g687 сказал:
Да нет, окно само выскакивает. Видно это работает только при наличии конфигураций.
И окно появляется раньше, когда перетаскиваешь полкодержатель в окно. После выбора конфигурации он уже будет все последующие полкодержатели вставлять только этой конфигурации.
5 часов назад, g687 сказал:
Сделал полкодержатель с двумя конфигурациями - но при вставке выбрать не дает
Деталь не забыли добавить в библиотеку?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Плюс, если файл полкодержателя открыт в СВ, его нужно закрыть, после чего перетаскивать из библиотеки.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
