Автокомпонент сборка и привязка вырезов
wood-cutter
@@IgorT,attachicon.gifСборка1.zip
SW 2011.
Автокомпонент - это кольцо.
В самом SW есть стопорное кольцо: Design Library - Smart Component, но у меня в 2011 вырез не хочет вставляться в деталь.
Кольцо то и у меня вставляется кауда надо. Даже с подшипником :) С канавкой беда!
У кого-нибудь получается канавки делать авто-элементом?
У меня получается. Пример приложил.
это который в первом посте?
Ох, ребята... Мне че, на Т-Флекс переезжать?
Я на Вас балдею.
Неужели после вставки кольца тяжело изменить в эскизе (не входя в него) два размера - ширину проточки и её диаметр?
Я на Вас балдею.
Че тут балдеть? Щелкнуть нифига не тяжело. Но . 1) надо не забыть щелкнуть. 2) надо знать какими цифирями щелкать.
3) очень достало лазенье по справочникам.
Интересно... А куда делась часть постов из темы?
Интересно, на каком предприятии Тулы необходимо большое количество валов с проточками под подшипники?
Че тут балдеть? Щелкнуть нифига не тяжело. Но . 1) надо не забыть щелкнуть. 2) надо знать какими цифирями щелкать. 3) очень достало лазенье по справочникам.
1 - плохая память
2 - рассеянность
3 - нет усидчивости
Все признаки гениальности налицо. :smile:
Видимо они ни  о чём...
Атан. В Вашем посту нет информации по теме. Есть желание посудить  других. Может не стоит вести беседу в эту сторону?
В 22 (бывшем) была ссылка на пример решения сабжа....
Вот что нашёл на просторах интернетов
http://yadi.sk/d/KV-x-8ZbJRYa
Во! Огромное спасибо!!!!
Я ещё не выучил тему конфигураций SW. Буду учить.
А как правильно пользоваться этим чудо-средством? Я не нашел другого способа, кроме как мышою перетащить файл из папки в окно детали. Оно так работает, но мне кажется должен быть более красивый способ.
В Design Library тоже не получается добавить.
О! Получилось. Надо добавлять в Библиотеку проектирования папку, где расположены файлы *.sldlfp
  • 1 год спустя...
Очень интересно, кто как организует канавки под стопорные кольца?
Жаль я раньше эту тему не читал, в свое время я об этом задумался. Для этого в солиде есть Toolbox, не Toolbox Browser. К сожалению там не было ГОСТовских элементов, поэтому я добавил их туда. До остальных канавок  руки еще не дошли, но стопорные я сделал. Кому интересно выложено на сайте
  • 3 месяца спустя...
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Времени  с момента первого поста прошло уже немало. Удалось как-то решить задачу со вставкой автокомпонентов?
Я не просто так нахаляву спрашиваю, я со своим вариантом пришёл:
1. Я послал на хрен автокомпоненты и тулбоксы, в них конфирматы ещё как-то можно настроить, а вот эксцентриковую стяжку уже никак.
2. Я создал библиотечный элемент, чтобы можно было брать за крайние точки и растягивать. Там же есть уравнения, в которые можно записать параметры массива -количество и шаг.
3. Минимальное расстояние от края я установил 50мм.
4. Есть два типа цепочки: в настраиваемым шагом(количество она сама полгоняет) и с настраиваемым количеством(шаг она подгоняет сама). Потребности разных производств разные - кому-то шаг 32мм важен, кому-то не важен.
5. Для, например, конфирмата присадки у меня есть двух типов: в пласть и в торец. В этом и есть главное неудобство - не получается вставлять типа как в базис-мебельщике - на обе детали.Нужно открыть первую деталь,вставить на неё свою присадку, затем открыть другую, вставить на неё свою присадку. Причём привязывать точки можно и к чужой детали.
Тут вот я приложу ссылку на гуглоархив. Если нужно будет какое-то пояснение, как вставлять эти детали, тогда уж запишу видео.
https://drive.google.com/file/d/0B4xMlH8irBKZbE9ia3dXYnNCWDQ/view?usp=sharing
его и рекомендовали ранее
есть смысл посмотреть в сторону библиотечных элементов в части создания геометрии проточки; а уж размеры каким-то образом привязывать через формулы к окружающей геометрии
Я не силен в сборке дерева, но мне мебель рисовали в PRO100. Собирали вместе с "художником". Все собралось без проблем.
Вот и возникает у меня вопрос, зачем использовать SW для таких целей?
Владимир Миронов
Там влез этот чел со своими стопорными кольцами и спутал все карты. Я не нашёл, где и кто рекомендовал именно это.
Я не силен в сборке дерева, - вот ключевые слова.
В столярке и мебели дело не ограничивается одним лишь плитным материалом, типа ЛДСП. Есть, например, розетки из массива, металлокаркасы, детали из листового материала, для которых требуется построение развёртки. Как в про100 или базисе построить винтовую лестницу, я вообще не представляю.
Речь не об этом.
Я думал, может быть кто-то победил способ как накинуть на сборку библиотечный элемент с вырезом. Отдельно вырезы можно  в сборке построить, с указанием галки "распространить элемент в детали", также в этом эскизе можно построить массив, например окружностей.
А вот чтобы набор отверстий из библиотеки так же перетащить не на деталь, а на сборку?
Так и есть, кроме того бывает надо из 3ds max модели брать, хорошо если  просто тело вращения, а если с резьбой по дереву? Простой софт для простых изделий.
Хороший тон указывать версию солида.
О, наткнулся на свою тему!
Победил я автоэлементы и теперь с ними никаких проблем нет!
Алгоритм изготовления примерно такой:
1. Делаем деталь фурнитуры с нужными конфигурациями, пример конфирмат - 5Х50, 7Х50, 7Х70 и кладём её в библиотеку.
2. Делаем Г-образную сборку из двух деталей. Детали используем многокомпонентные, ну например дсп фанерованное шпоном и оклеенное кромкой. В деталях подписываем кромки и пласти (правая кнопка мыши на кромке, выбираем свойства грани) те, которые участвуют в присадке. Например "Пласть" и "Кромка". Это надо, чтобы при выставке автоэлемента проще было искать нужную грань. Детали переводим в виртуальные компоненты. В эскизах деталей не должно быть ссылок в контексте сборки. Создаём конфигурации, те которые должны быть в автоэлементе.
3. Создаём деталь автоэлемента в её свойствах где-нибудь пишем "убрать из спецификации". Деталь должна содержать удобный эскиз привязки присадки. К этому эскизу привязываем эскиз для отверстий в кромке и эскиз для отверстий в пласти, а также эскиз глубины сверления. Создаём в детали конфигурации под нашу фурнитуру, затем конфигурируем эскизы присадки и глубины (диаметры и длина).
4. Вставляем деталь автоэлемента в сборку. Сопрягаем её со сборкой. Эскизы не привязываем.
5. В деталях (боковина и полка) делаем вырезы, привязывая эскизы вырезов к эскизам в детали автоэлемента. Вырезы делать через все тела. Переименовываем вырезы, например "Конфирматы -3шт в пласть" Конфирмат -3шт в кромку".
6. Затем скрываем все детали, эскизы и плоскости сборки, кроме автоэлемента.
7. Вставляем из библиотеки конфирмат. Сопрягаем его к плоскостям и эскизам автоэлемента, затем копируем с сопряжениями нужное кол-во экземпляров.
8. Конфигурируем конфирматы и деталь автоэлемента.
9. Прощёлкиваем все конфигурации и проверяем интерференцию, убеждаемся, что всё работает, конфирмат перестраивается, вырезы тоже.
10. Выбираем деталь автоэлемента, жмём кнопку автоэлемент. Выбираем компоненты (конфирматы), затем выбираем элементы (вырезы в деталях) и жмём зелёную галку.
11. Автоэлемент готов! Только он ещё не работает.
12. Прощёлкиваем все конфигурации, сохраняем сборку.
13. Открываем деталь автоэлемента, переключаемся в другую конфигурацию, жмём правой кнопкой мыши на "Автоэлемент" выбираем "свойства элемента", снимаем галку "погашен" в правом меню выбираем "все конфигурации", жмём "ок".
14. Правой кнопкой мыши на "автоэлемент", выбираем "переопределение сборки", ищем внизу детали со знаком вопроса, в них перепривязываем эскизы и переопределяем определения вырезов.
15. Прощёлкиваем все конфигурации и сохраняем.
Ну вот, если вкратце, то как-то так. Я себе наделал этих автоэлементов кучу с количеством от 1 до 7, на саморезы, шканты, всевозможные стяжки, петли ну и т.д.
Удачи вам, господа.
Изменено пользователем wood-cutter
Здравствуйте ув. wood-cutter! Не могли бы вы пояснить пункт 3 и 4, а именно "Создаём деталь автоэлемента". В пункте 2 разве их не создали, и разве они до этого не были в сборке? Конечно было бы хорошо увидеть видео к этой инструкции, но понимаю, что это все время и т.д.
В пункте 2, мы сделали сборку, в которой будем делать отверстия. Так сказать контекст автоэлемента.
В конечном итоге получается деталь автоэлемента, в которой нет твёрдых тел, это не деталь фурнитуры, она содержит только ссылки на детали фурнитуры из библиотеки и привязочные эскизы для присадки и установки фурнитуры.
Спасибо за ответ. Только у меня все равно есть вопросы.Возможно где-то был не внимателен. после пункта 11 у меня все равно не перестраиваются вырезы одной из трех конфигураций (делаю стяжку рабочих плит с дистанцией 35, 45, 55 мм). Может Вы, все-таки могли сделать видео (можно без доп. пояснений) со своим примером. Был бы очень признателен!
А 14 пункт делали?
Видео делать не умею.
