Автокомпонент сборка и привязка вырезов
wood-cutter
Вопрос по автокомпонентам.
Задача: вставлять в сборки изделий, сборки с крепёжной фурнитурой, например на боковину, и делать в деталях сборки изделия отверстия под фурнитуру.
В качестве примера вставка конфирматов. Конфирмат это такой мебельный винт с верхним диаметром 7мм и нижним 5.5мм.
Сделал сборку из двух деталей и конфирмата.
Сборка содержала эскиз состоящий из одной точки, для привязки конфирмата и вырезов под него.
Сделал вырезы в деталях (в контексте детали) под конфирмат. Сделал в сборке автокомпонент (автокомпонент - конфирмат,
элементы - вырезы в деталях). Такой автокомпонент работает, т.е. если его вставить в сборку и привязать к эскизу (привязка фурнитуры), то конфирмат и отверстия под него перестраиваются.
Попробовал сделать автокомпонент из сборки, содержащей 3 конфирмата, и эскиз их связывающий и соответсвенно в качестве элементов вырезы в деталях, привязанных к эскизу из сборки "3 конфирмата". Планировалось, что при вставке в сборку "тумбочка" я привяжу эскиз из "3 конфирмата" к сборке "тумбочка" и при этом вырезы перестроятся. Но не получается, конфирматы перестраиваются, а вырезы нет.
Как сделать, чтобы всё работало?
P.S. SW 2012
Автокомпоненты.rar
Изменено пользователем wood-cutter
Как я понял с автокомпонентами мало кто работает. Может есть какой-нибудь другой способ вставлять в сборку изделия, сборку крепежей с отверстиями в сопрягаемых деталях?
...Задача: вставлять в сборки изделий, сборки с крепёжной фурнитурой, например на боковину, и делать в деталях сборки изделия отверстия под фурнитуру...
...как сделать, чтобы всё работало?
Дело не в автовкомпонентах, хотя с ними лучше не заморачиваться (чем проще модель, тем легче в ней разбираться через некоторое время).
Уберите лишнюю информацию, которая засоряет текст (конфирмат и его размеры не имеют значения) и лаконично сформулируйте истинную задачу.
Насколько я понял проблема в том, что при вставке автокомпонента в сборку летят взаимосвязи эскизов элементов (вырезов). Если их после вставки, вручную, перепривязать к экизу автокомпонента, то автокомпонент работает как задумывалось. Как сделать так, чтобы взамосвязи не подвешивались и не разрывались? Выкладываю файлики, работающий и неработающий. Господа, очень надеюсь на вашу помощь.
Автокомп.rar
Очень интересно, кто как организует канавки под стопорные кольца?
Я тупо их вырезаю. Каждый раз ищу их параметры в справочнике.
Может здесь помочь Авто-элемент?
Представляется так: Выбираем соответствующие грани и ..... неким волшебным образом в нужном месте организуемся канавка с соответствующими размерами.
Это возможно в SW?
Может здесь помочь Авто-элемент? Представляется так: Выбираем соответствующие грани и ..... неким волшебным образом в нужном месте организуемся канавка с соответствующими размерами.
Откуда SW может знать табличные размеры проточки под определённое стопорное кольцо? :no_1:
это для SW не посильный труд? А размеры самих колец SW осиливает.
Я бы не поленился и набил бы  табличку данных канавок, если бы в SW было такое средство.А как Вы делаете оные канавки?
...А как Вы делаете оные канавки?
"Повёрнутый вырез" по размерам из таблицы. А в чём проблема?
по-моему, есть смысл посмотреть в сторону библиотечных элементов в части создания геометрии проточки; а уж размеры каким-то образом привязывать через формулы к окружающей геометрии
Не уверен, что можно использовать формулы, ибо табличные значения - это, как квалитеты. Кроме того, в этом есть смысл, если в SW делать очень много проточек.  :smile:
То есть выбираем плоскость, рисуем прямоугольник и ось, привязывает их к геометрии места, куда которое  ставим кольцо. Проставляем размеры из таблицы. А что за таблица и как ей пользоваться?
Я сейчас ищу в Анурьеве каждый раз нужные цифры. Честно говоря достает эта процедура. Именно тем, что вроде работаем с CAD, а размеры вбиваем врукопашную. Если вдруг придётся заменить  подшипник, опять по новой лезь в Анурьева. Дикость!
...А что за таблица и как ей пользоваться?   Я сейчас ищу в Анурьеве каждый раз нужные цифры. Честно говоря достает эта процедура. Именно тем, что вроде работаем с CAD, а размеры вбиваем врукопашную. Если вдруг придётся заменить  подшипник, опять по новой лезь в Анурьева. Дикость!
В сети полно информации, например:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0&lr=15
http://vsegost.com/Catalog/21/21848.shtml
Не дикость, а технический прогресс. Двадцать лет назад современная работа  в САПР показалась бы фантастикой... :smile:
Именно дикость, что при современной фантастике САПР занимаемся рукопашным трудом.
Вы предлагаете мне альтернативу Анурьеву? Спасибо, но вопрос не в этом. Вопрос как избавиться от ручного поиска и вбивания цифр в размеры проточек колец.
Надо понимать Ваш ответ так, что автоматизировать процесс построения канавок в SW Не возможно?
Эй, люди!
А по моему вопросу, как сделать так, чтобы при вставке автокомпонента в виде сборки привязки в эскизах автоэлементов не подвешивались, никто ничего сказать не может?
Очень интересно, кто как организует канавки под стопорные кольца? Я тупо их вырезаю. Каждый раз ищу их параметры в справочнике. Может здесь помочь Авто-элемент? Представляется так: Выбираем соответствующие грани и ..... неким волшебным образом в нужном месте организуемся канавка с соответствующими размерами. Это возможно в SW?
@@IgorT, справку читали (третья строка сверху)?
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Smart_Components.htm?id=fedccefb51fd4fbd9963f6bc50344df6#Pg0
И если мне не изменяет память, то в учебных примерах должен быть пример с созданием и применением как-раз стопорного кольца
Как бы Вам сказать, что бы не обидеть....
Вы сами её только читали ? А делать пытались?
Как я понял в результате экспериментов по теме хелпа,там речь идет о ПРИВЯЗКЕ компонентов при вставке в сборку Авто-элемента....
Но не как выполнить саму канавку. Очень огорченный результатами и питая надежды, что я чего-то н понял я пришел сюда в поисках инфы.
По ходу разговора выяснилось, что НИЗЯ и SW не в состояни помочь в рутинном деле рисования канавок.......
Может быть Вы  обладаете иной информацией и знаете как таки генерить канавки, указывая лишь место для них?
Что скажете?
Эй, люди! А по моему вопросу, как сделать так, чтобы при вставке автокомпонента в виде сборки привязки в эскизах автоэлементов не подвешивались, никто ничего сказать не может?
Сам с автокомпонентами не работаю - но...
Создайте СВОЮ тему, иначе Ваш вопрос теряется в общей массе - думается, народ с ними мало работает...
Думаю, стоит проверить правильность создания авто-компонента - Авто-компоненты...
Так же можно использовать Поиск "автокомпонент" (наверное Вы уже пробовали это)...
Это и есть моя тема, см первое сообщение.
@@wood-cutter, при создании "фантомных" сборки и деталей для автокомпонентов, не привязывайте отверстия ни к чему, тогда не будет подвешенных привязок в основной сборке.
Может быть Вы обладаете иной информацией и знаете как таки генерить канавки, указывая лишь место для них? Что скажете?
@@IgorT, тогда своими словами по-русски: когда вставите свое стопорное кольцо в сборку и разместите его, то можно будет вставить автоэлемент под названием "канавка под стопорное кольцо", которое будет выполнено как ВЫРЕЗ-ПОВЕРНУТЬ в "фантомной" детали под названием ВАЛ или ОСЬ, когда будете создавать автокомпонент.
Класс! Спасибо!
А примерчиком поделитесь?
Так ведь автоэлементы тогда не будут перестраваться при изменении сборки.
Оооо, пардон-с blush2.gif - бес попутал :tongue: , показалось что мы в теме для новичков, да и предыдущие ответы были для IgorT...
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
