Расчетное время обработки
Visor
Помогите разобраться, почему расчетное время mastercam для гравировки далеко не совпадает с реальным.  Расчетное время всех операций 52мин, а реально только одна из пяти занимает больше часа, в итоге время всех операций более 3 часов.
Может кто подскажет где можно найти 4х осевой чпу симулятор, тогда и со временем проще было-бы  разобраться.
Вы должны в постпроцессоре правильно указать какая подача соответствует G0.
Не только из-за G0 такое происходит. Там ещё видимо очень ощутимую лепту вносят разгоны-торможения. Я сегодня как раз тоже электрод делал. На нём куча гравировки текста, логотип,.... Вообщем много мелких элементов. Так ошибка расчёта времени больше, чем в 2 раза.
Согласен, у многих станков есть своя оптимизация движений при изменении подачи. Но в посте это никак не устранить.
А где вообще посмотреть расчетное время обработки детали? Никогда это не требовалось, а вот сейчас понадобилось. Хотя бы условное время.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
