Китайский станок DK7725LWS, проблемы, помогите новичку
Всем доброе время суток.
Есть несколько проблем со станком. Я новичок в этом деле, опыт имею 3 месяца, обучался, можно сказать самостоятельно, поэтому незнаю многих нюансов.
Вот решил обратиться к местным гуру за советами. Просветите, пожалуйста по нескольким вопросам.
1. Почему искрит проволока на графитах, во время реза. Пытался исправить - смотрел не коротит ли где на массу, целые ли провода, натяг проволоки менял, новые оськи ставил, изолятор чистили, протачивали, делали новые, ничего не помогает. На большой высоте - около 300мм, искрит на графитах и таким макаром его прорезает, в итоге застряет, если на ночь стаанок оставляешь работать. Износ проволоки к тому же огромный. Кто сталкивался?
2.Кто какими приспособлениями пользуется? А то у меня пока кроме параллельных планок ничего нет.
3. Очень плохая точность при резке с углом. В инструкции написано что надо мерить расстояние от центра ролика верхнего до центра нижнего ролика, но ведь после роликов еще же фильера идет. Так откуда мерить расстояние между верхней и нижней стойкой и расстояние от нижней стойки до низа заготовки?
Прошу адекватности в ответах, повторюсь, я новичок в этом деле, а спрашивать поблизости больше не у кого.
  • 3 месяца спустя...
Какой метал обрабатываешь?
Если такое бывает при резке алюминия, есть приспособления для резки алюминия, сам не пользовался но поставщики станка говорят стоит 5000, и позволяет резать алюминия
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
