Простановка размеров в Wf2
survivor
Есь деталь вращения.На ней отверстия размножены по кругу относительно оси вращения детали.Как в Drawing поставить диаметр на котором расположены отверстия?(Просто кликнуть на кнопку простановки размеров,а затем на круглую ось на которой нах. отв. не получается...не цепляет...@)
Постройте вспомагательную окружность, привязанную к центру детали и проходящую через отверстия. Тип линии - центр. Указываете двойным кликом ее размер - получаете диаметр.
что хочешь видеть в чертежах по тем размерам нужно и стараться строить модель
(лень двигатель прогресса- так один знакомый говорит)
Спасибо,конечно за обходные пути....так и сечение можно построить и диаметр показать,и кривую построить...но раз есть след,должна цеплять...@
<{POST_SNAPBACK}>
Это не обходной путь, а по-моему логика построения в ПроЕ. :bleh:
На моей прежней фирме было требования:
Практически все размеры ставить только Show/Erase.
Когда так поработаешь, то поймешь, что это ускоряет процесс.
абсолютно согласен с SVS :drinks_drunk: - размеры надо проставлять в прошке только таким образом - меньше проблем при модификации модели.
Изменено пользователем Naz
точно так. :rolleyes:
иначе теряется смысл :thumbdown:
