Большое количество крепежа в сборке. Кто как делает?
maggotdc
Собственно сабж. Раньше как то не заморачивался, сборки в основном были с числом отверстий 20-40. Сейчас сборки появились с 500+ отверстиями. Поделитесь опытом кто как работает с крепежами? Скажем есть 6-8 разных болтов, приблизительно 150-200 отверстий. Как то грустно становится от вставки Б-Ш-Ш-Г на каждое отверстие. Массивы далеко не всегда подходят, автокрепежи адово тормозят.
Массив, управляемый элементом
Делаю подпапку в сборке и вставляю предварительную сборочку из болта, двух шайб и гайки (во вложении). Сборочка сопряжена уже немного. Болты, гайки и шайбы - в конфигурациях. Затем в основной сборке разбиваю сборочку. Меняю конфигурации какие нужно. Дополнительно в основной сборке вставляю всего три сопряжения - цилиндр по болту и сопряжения с плоскостью шайб. Одно из сопряжений в сборке убиваю (Граничное расстояние1).
Так получается гораздо быстрее. Остальные болты (во фланце или по линии) массивом.
Сборочка.zip
Масссив спасает не всегда. Я любитель сложных эскизов, поэтому например лист с тучей отверстий у меня просто бобышка, а не бобышка+вырез. Ну и время перестроения таких массивов тоже значительно.
Ну примерно так, я в основном сейчас через "копировать с сопряжениями" делаю, да еще 3D эскиз в сборке точками по отверстиям, в случае если имеется много разнокалиберных отверстий созданных одним элементом.
Откажитесь от сложного эскиза "бобышка+отверстия", а сделайте отверстия массивом по эскизу.
магу посоветовать Авто-компонент
а не бобышка+вырез
для Массив, управляемый элементом нужно бобышка + отверстие под крепеж
Изменено пользователем fox1001
Для применения массива компонентов, управляемых элементами, вполне достаточно  массивов любых элементов или тел (массив бобышек, отверстий, твердых тел, тел поверхностей и т.д.)
лишняя работа - городить массив из ненужных компанентов. для "втыкания" болтов без отверстий не обойтись.
Но это вовсе не означает, что нужно обязательно использовать инструмент "Простое отверстие" или "Отверстие для крепежа" (да и отверстия не всегда бывают круглыми  :biggrin: ).
В этом случае Массив управляемый эскизом, дальше всё так же как и с круглыми отверстиями, размножает элемент там где стоят точки эскиза.
Знаю, и часто использую.   :drinks_drunk:
  • 5 месяцев спустя...
А с многотелом автокрепежи работают?
Допустим есть сварная деталь и через все стойки сделан вырез под крепеж.
В сборке хочу только добавить крепеж.
В сборке автокрепеж вырез подхватывает, но верхний компонент это начало выреза (первая стойка),
а нижний конец выреза (последняя стойка).
Соответственно все промежуточные стойки к крепеже не участвуют.
Как быть?
Почему в сборке нет инструмента как в детали "Переместить/копировать"?
Многие вопросы бы отпали.
Почему в сборке нет инструмента как в детали "Переместить/копировать"? Многие вопросы бы отпали.
Все возможности инструмента Переместить/Копировать могут быть реализованы с помощью массивов и сопряжений. Возможно, это и есть причина отсутствия данного инструмента в сборке.
Допустим есть сварная деталь и через все стойки сделан вырез под крепеж. В сборке хочу только добавить крепеж. В сборке автокрепеж вырез подхватывает, но верхний компонент это начало выреза (первая стойка), а нижний конец выреза (последняя стойка). Соответственно все промежуточные стойки к крепеже не участвуют. Как быть?
Для промежуточных стоек можно использовать массив компонентов.
