Роторная динамика (колебания, формы и т.д.)
mai-student
Всем привет. Может кто-нибудь занимался анализом роторной динамики в Абакусе (или вообще в МКЭ)? Речь идет не только о частотах и формах собственных колебаний - их я считаю без проблем (ну кроме одной - уточню ниже). Важно именно динамическое поведение ротора при вращении с определенной частотой (возможно переменной) и как следствие - возникновение прецессионного движения. Насколько далеко можно углубиться с расчетами по этой теме в Абакусе? Что можно вывести? (орибиты, амплитутды колебаний, АЧХ, АВХ...) И главное - как? :confused_1:
А что касается проблемы с собственными частотами - то здесь вот какая странность: при импортировании в Абакус геометрии в формате Parasolid.x_t начинается явный косяк с определением массы. С жесткостями все в порядке. Парасолид принципиально использует миллиметры и это я учитываю - что не так с плотностью - я хз. Если импортирую в IGES - все Ок) В итоге, казалось бы, импортируй в IGES и не парься... Но вот иногда бывает так, что уже есть парасолидная модель, с которой уже работаешь по вопросам жесткости и тут внезапно требуется посчитать частоты... В итоге создание модели начинается с нуля. :surrender:
буду рад тоже что-то полезное по этой тематике узнать.
в гугле как-то не особо написано об этом
если у кого есть какие-то ссылки - поделитесь пожалуйста?
Что касается ссылок - есть он-лайн документация по Абакусу, в частности раздел динамики: http://abaqus.me.chalmers.se/v6.12/books/usb/default.htm?startat=pt03ch06s03at10.html
Но все ж по английски... Я английский конечно читаю, более-менее покойно, но надо же еще и въезжать попутно о чем речь и как-то устаканивать это дело в голове. Будет очень здорово, если кто-то подкинет документацию на русском или в двух словах объяснит, как в Абакусе работать по части колебаний. Повторюсь - с собственными частотами особых проблем нет, но их мало.
Странно у меня с массами все нормально всегда, модели закидываю парасолидовские!
Просто плотность при миллиметрах выражается в т/мм^3
может вы что-то с еденицами измерения напутали?
кое-какой ликбез по этому вопросу вот тут нашел
http://www.search-document.com/pdf/2/10/turbine-rotor-dynamics-abaqus.html                 http://www.mybookez.net/abaqus-tutorial-rotordynamic/
Похоже) Вот чего - так тонн я вообще не ожидал.
Но что странно - в случае импортирования IGES я задавал кг/мм^3 (на сколько помню, давненько было) - и все сходилось. Или я там в метрах все делал... Не помню точно. Просто сейчас понадобилось "встряхнуть" конструкцию, получив не только собственные частоты, а еще и затухающие колебания в виде АВХ при нагружении импульсной силой - решил сначала перерыть мануалы.
Попробую
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
