DH-150AP
Хотим прикупить станок  DH-150AP DH-150A (есть в продаже и тот и другой) про-во Япония..Хотелось бы узнать отзывы об этих станках.
Вот фотографии,просят 100 т. р.,электрика частично разграблена,остальное как бы на месте.Цена не завышена ?
В ползуне (может я не првильно называю) выше места крепления электрода,есть ниша,для чего?
В СССР таких станков было поставлено 5 шт. Все 5 на ВЗАСК. Если электрика разграблена, то за 100 000 руб. Вы покупаете не станок, а станину, бак, электрододержатель, резервуар для фильтра и увлекательное занятие по оживлению всего этого хозяйства.
Здравствуйте,если не секрет,откуда такая осведомилннность.Вы правы,эти станки были на ВЗАСКе до его развала.
В чем уникальность или что то другое в этих станках,что их было всего 5шт.В шкафу нет питающего трансформатора,интересно,жива ли эта фирма,и вообще нельзя ли у них узнать моточные данные трансформатора,Вы не знаете,как к этому относятся фирмы-производители станков?
Фирмы Japax с конца 90-х не существует. На сегодня приемник, если так можно сказать, - это фирма Sodick. Уникальности у этих станков, кроме их раритетности, никакой. Хорошие станки для 70-х годов. Моточные данные трансформатора? Входного питания? С нашего напряжения на японское? В личке.
  • 5 лет спустя...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
