Учетная запись
happyInfinity
Уважаемые коллеги, день добрый!
Нужна Ваша помощь, может кто сталкивался с данной проблемой.
Пользователь спокойно входит в систему и работает, но при попытке отправить сборку в модуль РСИ выскакивает ошибка при проверке лицензии "TC_acs_error: ошибка при проверке лицензии Flexlm".Такая проблема только на одной учетке.
а мир очень тесен))) не правда ли?! :ph34r:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
