Постоянное магнитное поле в APDL
Доброго времени суток. Есть 2д задача в которой определенная структура подвергается внешнему постоянному магнитному полю. С самой структурой разобрался и сделал, но вот создать постоянное магнитное поле в воздушной среде не получается.
Ни через D, ни через F команды это не выходит, подскажите пожалуйста возможно ли вообще для среды задать постоянное магнитное поле или только источниками?
Изменено пользователем vsae
Если у Вас есть с этим проблемы  то на границе  задайте скалярный потенциал , если считаете переходной процесс, то через интерфейс перейдите на векторный потенциал. Собственно всё описано в хелпе, не понятно в чём проблема.
Большое спасибо за ответ.  Не могли бы вы меня тыкнуть куда конкретно в хелп смотреть?
Задача 2д, используется либо Plane13 потому как у него есть степени свободы AZ и X, Y. Других 2д элементов с такими степенями свободы в ансис 14 я не нашел.
Скалярный потенциал вы имеете ввиду D,all,ay,value или F,all,csgy,value. Я пытался этим инструментом работать но с текущими Plane элементами это не работает, т.к. у них нет этой степени свободы, поэтому я банально построил еще один источник поля (проводник с током) но он дает лишь артефакт не подвластный моему пониманию.
Смысл задачи в том чтобы постоянное поле отклоняло проводники с переменным полем, и система приводилась в движение, но пока даже в статике я не могу такого получить.
Вообще чтобы было понятнее я приложу код задачи, если будет желание и время помочь, прошу Вас посмотрите.
magnetic farfield test_rign_real.txt
Я отвечаю на поставленный вопрос - пример реализации однородного поля можно увидеть в VM166. Только задайте вместо гармонического анализа статический
