Постоянное магнитное поле в APDL
Доброго времени суток. Есть 2д задача в которой определенная структура подвергается внешнему постоянному магнитному полю. С самой структурой разобрался и сделал, но вот создать постоянное магнитное поле в воздушной среде не получается.
Ни через D, ни через F команды это не выходит, подскажите пожалуйста возможно ли вообще для среды задать постоянное магнитное поле или только источниками?
Изменено пользователем vsae
Если у Вас есть с этим проблемы  то на границе  задайте скалярный потенциал , если считаете переходной процесс, то через интерфейс перейдите на векторный потенциал. Собственно всё описано в хелпе, не понятно в чём проблема.
Большое спасибо за ответ.  Не могли бы вы меня тыкнуть куда конкретно в хелп смотреть?
Задача 2д, используется либо Plane13 потому как у него есть степени свободы AZ и X, Y. Других 2д элементов с такими степенями свободы в ансис 14 я не нашел.
Скалярный потенциал вы имеете ввиду D,all,ay,value или F,all,csgy,value. Я пытался этим инструментом работать но с текущими Plane элементами это не работает, т.к. у них нет этой степени свободы, поэтому я банально построил еще один источник поля (проводник с током) но он дает лишь артефакт не подвластный моему пониманию.
Смысл задачи в том чтобы постоянное поле отклоняло проводники с переменным полем, и система приводилась в движение, но пока даже в статике я не могу такого получить.
Вообще чтобы было понятнее я приложу код задачи, если будет желание и время помочь, прошу Вас посмотрите.
magnetic farfield test_rign_real.txt
Я отвечаю на поставленный вопрос - пример реализации однородного поля можно увидеть в VM166. Только задайте вместо гармонического анализа статический
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
