Всем доброго времени суток. Помогите советом. Создаю в солидворксе эскиз основания. В диспетчере команд выбираю "линия" - указатель меняет свою форму не на карандаш, а на крестик. Но когда выбираю осевую линию - указатель меняется на карандаш и все чертится как полагается. Так же не могу начертить угловой прямоугольник (указатель - крестик), но прямоугольник из центра чертится как полагается (указатель - карандаш). Начал разбираться. Параметры-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки - не стоит галочка "разрешить привязку". Нажал ее - появились все галочки ниже. Но когда снова стал чертить линию, зашел в настройки, а там снова все деактивировано. Жду совета. Спасибо.
Если примерить шапку телепата - перед тем как чертить эскиз, должна выбираться плоскость для рисования (на левой панели, есть подсказки что и как надо делать)...
Уже на выбранной плоскости для рисования. Суть вопроса в другом. Не получается нарисовать с указателем желтого карандаша обычную линию. В диспетчере задач, когда нажимаю пиктограмму линии - она не зажимается как кнопка.
Тээк-с - шапка не помогла, попробуем включить логику :g: ...
1. как понимаю, речь идёт об эскизе в модели??
2. из первого топика, не совсем понятен ход Ваших действий - хорошо бы скрин с менюшкой эскиза или лучше видяшку Ваших действий...
3. если есть трудности с п.2 - опишите поподробнее Ваши действия (по шагам)
4. желательно было бы знать версию Вашего солида...
Видео сюда загрузить не получилось. вот ссылка на него в youtube
Фото с названием версии solidworks прилагается.
Попробуйте оключить SolidWorks 2D Emulator. У вас это самое нижнее окно в SW, где строковый ввод команд. Снять галку Tools -> Add-ins -> SolidWorks 2D Emulator. (Инструменты -> Добавления -> SolidWorks 2D Emulator).
@@Vintrus,
Киношка красивая - Вам бы учебные пособия делать :biggrin:
Но Shvg прав - у Вас включен режим 2Д Emulator (т.е. чертика на подобии Акада), а там свои особенности (кому-то так удобнее)...
А версию Солида наверное лучше включить в профиль (что бы не было лишних вопросов)...
При сложностях с видео - справка...
Solidworks 2D emulator снял галочки и слева и справа. Ребят, респект вам и уважуха!!! все работает. И главное без лагов! спасибо огромное :clap_1: )))
  • 7 лет спустя...
Ребят, здравствуйте. Та же проблема, что перестали работать привязки, только у меня версия 2019 года. То что следует отключить 2d emulator понятно. Но вот вопрос: до "поломки" привязки работали почему? Иными словами, что произошло? Что-то сломалось в 2d emulatorе или он каким-то образом включился, что его теперь нужно выключить? Заранее спасибо.
4 часа назад, Maximis сказал:
... до "поломки" привязки работали почему? Иными словами, что произошло?
Посмотри что там в настройках
17 часов назад, Plumber сказал:
В самом деле, обнаружил, что галочки пропали. Я их поставил, все работает! Спасибо. Одно только непонятно. Почему они пропали? Может ли это быть связано с тем, что перед этим я редактировал чужую модель, которая делалась в более старом SD?
2 часа назад, Maximis сказал:
Может ли это быть связано с тем, что ...
Может быть всё что угодно :dntknw: какой-то закономерности слёта галок в тех или иных настройках, лично я пока не определил :nea:
5 часов назад, Plumber сказал:
Ладно. Будем считать, что я что-то случайно нажал)
17 часов назад, Maximis сказал:
Если взаимосвязей или сегментов эскиза очень много, то программой предлагается отключить взаимосвязи, а если программа ранее об этом уже сообщала и был выбран вариант больше не показывать сообщения предупреждений об отключении не будет.
Инструменты-Настройки для эскиза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch_settings_menu.htm
1 час назад, Kelny сказал:
Ничего подобного программа не показывала. Но на всякий случай подскажите, где ставится этот пункт, что программа предлагает или не предлагает отключить взаимосвязи?
1 час назад, Maximis сказал:
Параметры–>Настройки пользователя–>Сообщения/Ошибки/Предупреждения
07.02.2022 в 16:19, Plumber сказал:
Спасибо
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
