Как сделать ламели на решётке?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать модель этой решётки?
Вопрос в ламелях, они радиусные в двух плоскостях, вот разрез по Y:
Кроме того, ламели "скручены", как видно из фото. Понятно, что есть несколько вариантов, но как будет правильнее и быстрее? Сборкой или деталью? Возможно ли применить массив и как?
Буду благодарен за любые советы.
Изменено пользователем MNXA
Боюсь, тут в любой программе придется каждое ребро отдельно строить. Уклоны меняются как между отдельными ребрами, так и внутри каждого ребра. Я бы построил сечения и направляющие и протянул. Весь вопрос для чего такая канитель? Сделать похоже-то получится, но свое назначение будет выполнять только отчасти. Обычно такие вещи делаются не только теоретически, но и правятся после испытаний (обдува в аэродинамической трубе, например)
Не, обдув тут точно не потребуется, нужно именно сделать похоже, важен не функционал, а эстетика. Вопрос, как "скрутить" ламель и чем делать - деталью или сборкой?
За каждую говорить не надо... (как минимум три сделают без проблем массив с закручиванием.
Для SW можно попытаться построить массив с изменяемым эскизом для получения закручивания. Причем массив придется делать одним из первых. Затем уже обрезка и построение рамки.
Только нужно проверять, возможность изменяемого эскиза для протягивания.
Это как?
Тоже хотелось бы спросить "это как?". В NX массив знаю, но как "закрутить", не в курсе. Чтобы не было оффтопа, можно ответить и в личку.
ой не там спросил
Изменено пользователем ak76
Можно вот так, только нужно наверное шаг вверху и внизу делать разным...
Делал массивом и командой "тело>переместить>копировать"
Это как? И как, всё-таки, их скрутить?
Это как?
Поленился делать с изменяемым углом вдоль крыла:
Вместо траектории нужно по сечениям, то есть два изменяемых эскиза вместо одного.
Берем околосферическое тело.
Чем не нравится простое протягивание по траектории? В массиве меняется смещение и величина радиуса дуги-направляющей (если нужно).
