Функция IF в уравнении размеров.
Здравствуйте.
Пытаюсь описать один из размеров в эскизе с помощью уравнения. Цель: есть несколько типовых размеров фурнитуры, в зависимости от длины фурнитуры меняется размер присадки. Прямой зависимости размера присадки от длины фурнитуры нет, на разную длину может идти один и тот же присадочный размер. Попытался описать этот размер с помощью уравнения с функцией IF. Пока выглядит это так: =if( "Длина фурнитуры"="400","256","288"), т.е. при длине фурнитуры 400 мм. присадочный размер равняется 256 мм, если длина не 400, то присадочный размер меняется на 288. Это уравнение работает, но у меня несколько типов длин, поэтому нужно расширить список. Попытался сделать это с помощью вложенной функции: =if( "Длина фурнитуры"="400","256",=if( "Длина фурнитуры"="450","288","312")). Т.е. к указанному выше выражения добавляем еще одни шаг размеров (450 мм.). В перспективе предполагалось расширить эту цепочку для всех имеющихся размеров фурнитуры. Но,... Солид пишет что неправильный синтаксис и отказывается работать с этой формулой. Хотя в справке подобные конструкции вроде встречаются.
Кто владеет вопросом подскажите, в чем загвоздка -то ли у меня ошибка в написании (может пробел где пропустил) либо Солид в принципе не позволяет такие конструкции (хотя в Excell это работает вроде).
Версия Солида - 2012. Просьба не предлагать решить эту задачу с помощью конфигураций, т.к. это слишком просто, хочу пройти этим путём. :)
Может, "=" убрать перед второй if?
Спасибо тебе, мил человек, действительно все работает! :worthy: Подскажите, откуда дровишки, в смысле, что за функция такая iif? Где можно посмотреть поподробнее.
Где почитать, даже не знаю. Синтаксис у нее такой же, как и у обычной if. Это функция из VBA. Вот у чела такая же проблема была.
А вот, где я с ней познакомился.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
