Шаблон подложки
BaZuZu
Доброго времени суток....
Подскажите где хранятся шаблоны подложек на чертежи.
Чтобы постоянно вручную не менять надписи на ГОСТовские.
И еще вопрос, как сделать чтобы размеры ставились с шрифтом, который мне нужен.
Спасибо за ответы...
Делаете один чертеж, в нем настраиваете размеры, линии, цвета, таблицы и т.д через настройки стиля. После этого убираете виды и записываете данный чертеж (дайте ему имя - типа Шаблон Гост) в папку C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template или в другую папку, но тогда нужно будет в конфиге SE указать папку шаблонов. Когда вы будете делать новый чертеж выберите этот записанный вами чертеж как шаблон. Все выставленные вами стили будут доступны в новом чертеже.
Доброго времени суток....   Подскажите где хранятся шаблоны подложек на чертежи.  Чтобы постоянно вручную не менять надписи на ГОСТовские.
Тоже самое и с подложками нарисуйте все ваши подложки в этом чертеже в Background, там же в Background внизу кликните на лист, после установки листа, после задайте размер листа и имя например Гост А4 и т.д. И запишите шаблон. После того как вы будете выбирать шаблон нового чертежа у вас будут доступны подложки.
И еще у  SE нет отдельного понятия шаблон, любой SE файл можно сделать шаблоном.
Уважаемый ART, скажите ведь после записи чертежа и последующего его изменения можно поменять подложку на другой формат (обычно после изменений требуются новые виды, которые в свою очередь могут увеличить формат, например, с А3 на А2), а вот есть ли переменная/атрибут у детали, которая сообщит уже в спецификацию, что формат чертежа новый?
Ещё раз, я хочу что бы при изменении формата чертежа, в спецификации (при заходе в неё) автоматически обновлялись форматы. Такое возможно?
Такое только программированием можно осуществить.
Я пытаюсь понять, а каким образом в спецификации "размер" формата выводится?
Т.е. когда вы создаёте чертеж, то есть куча шаблонов на все случае жизни с форматами вида А5, А4, А3... Каким образом файл спецификации знает, что там тот или иной формат? В Солиде это реализовано переменной, которая автоматически меняется при изменении размеров листа/форматки (во всяком случае у меня так было настроено, не помню точно вручную это я прописывал или де-факто было, ибо форматки переносились из года в год по разным версиям, а я сижу с версии Солида 97), соответственно в спецификации эта переменная тоже меняется.
Теперь к нашему Ёжику, надеюсь, что вы не вручную каждый раз прописываете формат чертежа? А как тогда?
П.С. как всегда буду благодарен за расскрытие тайны настройки.
@@Ljo,
Не знаю, раньше такого не было нужно было макро писать, может в 6 ку добавили.
В ST6 тоже нет(
  • 6 лет спустя...
Сделал шаблон чертежа с фамилиями разраб. и пров.,   а когда меняю вариант блока осн. надписи на "материал в виде дроби",  графы фамилии уже пустые. Где хранятся блоки  осн. надписей,   где можно подправить все их виды?
ПО другому спрошу,  как  править предустановленные блоки, чтобы они сохранялись для вставки в новые документы, а не только в текущий? Или только сохранять в отдельный файл?
8 минут назад, Zima сказал:
Расскажу, как сделал я (SE версии ST8).
Условия:
1. На всех чертежах у меня одни и те же фамилии. Иногда в графе Пров. меняются фамилии (их всего 3 варианта, не считая пустого).
2. Графа материалы или в строку или дробью. Как правило мне заранее известно, какая будет (ибо я решаю, из чего что делать).
Реализация:
1. Редактирую в Preferences файл propseed: пишу в атрибутах разраб, пров. и т.п. нужные мне списки фамилий (не по алфавиту, а по частоте использования). Не забываю указать значение по умолчанию. Пустое указывается так
default= ;
2. Меняю в Template шаблоны моделей. Создаю в шаблонах атрибуты: разраб, пров., утв., литера, Код документа, тип документа и т.п., а также Сортамент, ГОСТ Сортамент и ГОСТ Материал.
3. В шаблонах чертежей (тоже в Template) задаю ссылку на атрибуты моделей (через |R1 в ссылке).
4. Для 2 видов представления материалов создаю разные шаблоны чертежей. Где в строку, использую ссылку на материал модели Материал|R1, а в дроби использую вышеуказанные атрибуты. Дробь делаю так: Делаю 2 текстовых блока и настраиваю в них ссылки. В левом у меня в одну строку "Сортамент". В правом у меня задействованы 2 текстовых поля - верхнее для "ГОСТ Сортамент" и нижнее для "ГОСТ Материал". Делать через вернее поле в 2 строки не рекомендую. Могут быть проблемы с переносом строк. Лучше вносить ссылки в разные поля, чем в разные строки одного поля.
5. При создании модели заполняю атрибуты Сортамент, ГОСТ Сортамент и ГОСТ Материал (если материал пишется дробью). При необходимости меняю фамилию в атрибуте Пров.
6. При создании чертежа по модели выбираю нужный шаблон. Все графы уже заполнены как надо, греть голову не надо.
P.S.: в шаблонах чертежей можно и ТТ сразу прописать какие надо. Конечно, тогда число шаблонов ещё может увеличится. Поэтому удобнее прописать стандартное наиболее распростанённое ТТ, а остальные сохранить в шаблонах ТТ (непосредственно в интерфейсе ввода ТТ).
17 минут назад, Zima сказал:
Блоки "сидят" внутри файла чертежа, соответственно, нужно поправить их в самих шаблонах (если шаблонов несколько, и во всех нужны измененные блоки - то и править нужно во всех). Блок из другого чертежа можно вытащить через Панель "библиотека".
А вообще, если речь только про фамилии "разраб." и "пров.", проще было отредактировать файл propseed.txt, прописав по умолчанию нужные фамилии в доп. атрибуты.
Спасибо!!!
20 минут назад, Udav817 сказал:
Условия:
Реализация:
default= ;
А это вроде норм переключается видом блока Осн надписи? Только при выборе материалов для модели для многих сортаментов перепутаны поля материала и сортамента, из за этого в чертеже наоборот отображается
24 минуты назад, Zima сказал:
Вид блока... надо глянуть это как. :scratch_one-s_head: Может я пятиколёсным велосипедом пользуюсь и всем советую. :biggrin(old):
33 минуты назад, Udav817 сказал:
Это если на вкладке листа нажать "изменить подложку",  потом тыкнуть на основную надпись, и появляется меню правки с выбором вида - материал в строку или дробь. Если оба этих вида блока  в файле шаблона настроить под себя, то вроде удобно..
14 часов назад, Zima сказал:
уже больше года в SE сижу, а на то меню даже не смотрел. всё время тыкал основную надпись двойным кликом и уже там, внутри блока, ковырялся.
теперь, пожалуй настрою с учётом полученных знаний)
  • 3 месяца спустя...
Похоже, вопрос будет отнесён к подложкам.
Вот я узнал, что основная надпись может переключаться между "материал в строку" и "материал дробью".
Интерес такой. Сделать с подобным же переключателем некое текстовое поле (или группу полей). Чтобы не заводить кучу шаблонов или не править текст в 4 случаях из 5.
У нас в районе 28-29 графы (ЕСКД) делается надпись "На изготовление", "Сборка", "На покраску", и ещё парочка вариантов. Вот и не хотелось бы множить шаблоны, а воткнуть в один.
Можете добавить атрибут в модель или чертёж, отвечающий за эти значения, настроить список значений через propseed.txt, а в модели или чертеже выбирать его значения из заданного списка.
В 15.10.2020 в 18:49, Romario03 сказал:
Точно! Странно, что не догадался. Я ведь атрибуты под себя переделывал уже.
Воспользовался атрибутом "Категория", переделал значения под себя. На подложке сделал обозначение без стрелки, в поле вбил ссылку на атрибут.
Собственно, понял наконец, как сделаны текстовые поля в основной надписи. Это оказывается обозначения без стрелок.
Изменено пользователем Udav817
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
