Профиль скорости на входе
catherin
Добрый день!
Вопрос такого плана.
Решила сравнить расчет в 2х программах - Cosmos Flo и Fluent - по ходу анализа упростила модель - до - турбулентное течение после отвода 180градусов.
Пробовала несколько вариантов - стационарный и нестационарный расчет. Расходятся результаты.
В Cosmos Flo - есть галочка - Fully developed flow. Насколько я понимаю - и как показывает расчет - её нужно ставить - распределение скоростей больше похоже на правду. Во Fluent такого нет - как я понимаю - нужно задавать профиль через UDF?
Не сталкивалась  с написанием UDF - и с прграммированием не очень дружу) Если вопрос только в этом - написать UDF - поделитесь пожалуйста, как это сделать (3 мерный поток )
Нашла пример только 2д (параболический профиль). У меня турбулентное течение -  V=Vmax*(1-r/R)^(1/n)   n=1.66logRe
Изменено пользователем catherin
А если все-таки речь о моделях турбулентности?
Kristeen, спасибо за файл! Вот тольк вопрос у меня - когда задаются граничные условия - скорость и k, e - заданы как параметры функции UDF. Мне это интересно было бы посмотреть. Из cas файла можно -вытащить- эту информацию?
В своей модели задала следующее (UDF):
#include "udf.h"
#include "math.h"
DEFINE_PROFILE(inlet_x_velocity, thread, index)
real x[ND_ND]; /* this will hold the position vector */
real y;
real z;
real a;
face_t f;
begin_f_loop(f, thread) /*loops over all faces in the thread passed in the DEFINE macro argument*/
F_CENTROID(x,f,thread);
y =x[1];
z =x[1];
a = pow((pow(y,2)+pow(z,2)),0.5);
F_PROFILE(f, thread, index) = 2*2.8294*(-1+ (a*a/(0.05*0.05)));
end_f_loop(f, thread)
(знак минус 2*2.8294*(-1+ (a*a/(0.05*0.05) - потому что у меня ось X в обрвтную сторону направлена) -
в итоге парабалического профиля не получила все равно. В чем причина может быть?
Насчет моделей турбулентности - K-e - Realizable, standard wall functions. Во вложенном примере k-e RNG non-equilibr.wall funct.
Может, кто-то знающий флуент ответит..
Провела расчет - труба , ду 40, L=400мм. Re=1700. Задаю профиль как писала выше (UDF)
В итоге имею - в порскости ZY - параболу, а в плоскости ZX - равномерное распределение.
Исправила на  z=x[2] - то же самое (
The inlet face is on the Y-Z plane and the velocity is normal to the face in the X direction
А у Вас оно на плоскости X-Y. Думается, нужно переписать скрипт под Вашу СК, либо изменить ориентацию СК.
Kristeen, спасибо! С этим разобралась!
Возник другой вопрос. Вопрос моделей турбулентности.
Посмотрела примеры Fluent - течение после отвода 90 гр и 180гр. Советуют разные настройки. Например,  в примере 90 гр (который как раз вы привели выше) - модель турбулентности RNG + non-equilibrium wall finctions. В других источниках - RSM. В третих - realizable k-e. Решила поэкспериментировать - модель отвода 180гр. разные модели турбулентности - получаю разный профиль на выходе. Причем сетка хорошая (y+ =60). Когда применяю non-equilibr wall funct - сполучаю совсем другой профиль. Кому верить?
