Как отключить выделение граничных условий на эскизе
Jonson
Здравствуйте!
Чуть бук в окно не выкинул, не могу больше это терпеть. Может кто разобрался: как, находясь в режиме эскиза, удалять элементы, выделяя их щелчком мыши и последующим нажатием кнопке Del? Сейчас я кликаю на элемент окружности, но вместо самой окружности выделяется точка центр окружности, а не сама окружность.
 Это говорит только о том, что мало опыта работы с NX. При выделении элементов важно видеть, что выделяется. Смещение на полмиллиметра мышки туда-сюда даст разный результат. И это не глюк, а очень даже удобная примочка. Особенно при простановке ограничений. При нажатии на окружность/дугу "не глядя" обычно выделяется именно центр. Но стоит чуть отодвинуть курсор, и выделяется сама окружность/дуга. Если нет такой точности (особенно если работать без мышки на ноуте), нужно просто встать и подождать, пока около курсора не появится многоточие. Дальше нажимаем и из падающего списка выбираем нужный элемент.
Опыта гора и маленькая тележка, но в NX4 и NX6. А вот 8-ка бесит новыми выделениями. Спасибо за подсказку, разобрался, как выделение работает. Если, к примеру, выделяю окружность, то курсор во внутренней части окружности и на самой окружности выделяет центр, а если подводить курсор к окружности снаружи, то выделяется сама дуга.
 Ух ты, я уже не помню их... )) Но многоточие было всегда, при переходе у меня не возникло ни малейших проблем.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
