Точки с КИМа
mr.Karapuz
Вопрос может не по ветке, но это надо открвать в UG наименьшими затратами времени.
Коллеги, кто нибудь подскажите как из файла txt в котором 6 столбцов сделать 3 столбца. Предложения типа "удалять ручками" будут расцениваться как приверженность к садомазохизму :smile:
Форекземпл:
75.719149061716095 311.25287844527986 283.28712930695053 9.1669224945095631e-007 -3.6239871510599862e-005 0.00019356778291257582
75.765813485157452 311.24886667312899 284.28446833513277 -1.3900592607082945e-005 -4.1516280151922541e-005 0.00017781360406270581
76.001409021573195 311.24343931924335 285.22249554888714 -3.358033742322677e-005 -1.582561060254856e-005 0.00014757715249438227
76.401897176602063 311.24019167596617 285.9486133987902 8.2070714789911754e-005 -6.1705446418396112e-005 0.00013412496693390239
76.903884528832535 311.25030624608178 286.52527872920649 0.00013853031357369808 -3.8889509233334957e-005 0.00019202624738031939
77.486783319676533 311.23891969483009 287.06428140227285 7.6698891503045597e-005 -7.2813244761443259e-005 0.00013818965861496781
78.238589704187817 311.25007243140823 287.57969915059959 0.00014769070435513706 -4.6441831441252718e-005 0.00019302617016266852
78.970620109925235 311.24176318381819 288.03463358731858 9.6978332282547864e-005 -6.7030811382120793e-005 0.00015579116228956437
79.796534644944714 311.23590873561142 288.51416490378858 7.639565356108454e-005 -6.9214363030611044e-005 0.0001312564109678876
Заранее благодарен за идеи.
<{POST_SNAPBACK}>
Для подобных задач использую полезнейшую утилиту TextPipe Pro, которая обрабатывает текстовые файлы по правилам, составленным пользователем.
Ваш пример обработал в 6 секунд =).
To: Varg
Аааагромное спасибо :clap_1: Попробовал потестил, то что надо!
Кстати не 6 а 0,06 сек занимает процесс. Делал просто обрезкой по количеству символов в строке.
To: EMK
Жалею что в институте не вбивал себе в голову паскаль и ассемблер. Сейчас бы наверное уже вирусы писал :). Еххх имеджваре имеджваре :g:
Еще всем раз огромное спасибо!
Да можно по идее и с помощью Word сделать используя выбор с клавишей Alt. :g:
Или можно в экселе открывать по шаблону, где пробел будет считаться разделителем столбцов...
Это на тот случай, когда символов в числах неодинаково. ;)
Изменено пользователем bib
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
