Перехват в токарно-фрезерном проекте
Greenston
Уважаемые друзья, привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать перехват с основного на противошпиндель. Всю голову уже сломал, блин. Проект прилагаю. Слышал, что это можно сделать через "Управление станком-События в начале траектории/в конце..." прямо из операции обработки. Но не знаю, так ли.
new.rar
Вы слышали совершенно верно :biggrin:
Проще всего перехват осуществляется через "Управление станком-События в начале траектории Insert и пропишите команды по которым происходит перехват.
А можно создать функцию в UDE.
Спасибо за ответ! Я так понял, что через команду Insert  в Событиях я смогу просто перенести в код УП те кода, которые нужны для перехвата. А как же тогда будет работать визуализация станка, например? Данное  же событие не будет затрагивать саму визуализацию, только вывод кода УП?
"Симуляция машинного кода" как раз и производит визуализацию на основе кода УП.
Точно! Об этом не подумал. Будет робить визуализация от машинного кода. Это хорошо! Но, получается от "траектории" никак не визуализировать процесс перехвата?
Извините за настойчивость. Но можно всё-таки создать какую-либо операцию типа "перехват", да чтоб визуализация его работала именно от CL-даты, а не от кода УП. Работал в FeatureCAM, так там была стандартная операция "Перехват", такая же как, например, "торцовка", "сверловка".
PS: хочу склонить руководство на NX вместо FeatureCAM, а то не очень последний продукт мне нравится. Но не могу сделать для показа вот именно перехват.
Благодарю за уделенное вами время!
Вот простейший проект. В него бы вставить операцию перехвата. :worthy:
new.rar
А если в постпроцессоре прописать, что при смене системы координат, происходит перехват ?
Помогите! Мучаюсь той же проблемой. Мог бы кто поделиться готовым примером для наглядного пособия. Заранее огромное спасибо!  :worthy:
Я боюсь, что для меня это пока не под силу. Простой перехват бы сделать, а потом уж в посты лазить.
CSE. Аналог Vericut, когда симулируется отпроцессированная или написаная вручную программа.
Так в NX и сделано.. Ничего больше.
Мне кажется вы лукавите, уважаемый Ug_user. Для редактирования CSE требуется вроде сторонний софт (ручное редактирование не в счет) или что то поменялось?
Не...так то красиво, вопросов нет. А если тот же пример, но в формате, чтобы открыть в NХ и просмотреть? Пожалуйста!
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
