SW программируемый массив
Делаю модель грифа гитары. Расстояние между проточками под порожки определяется по нехитрой формуле L(n)=L(n-1)/(2^(1/12)) где L(n) - это расстояние от нижнего порожка до n-го лада и L(0) это расстояние от нижнего порожка до нулевого лада или мензура. Сделал первую проточку и подумал, что все остальные было бы хорошо сделать массивом, но тут случился затык. Расстояние до предыдущего элемента массива зависит от его номера, - в уравнение вбить не получается. Инкремент тоже использовать не удается, поскольку он не константа. Тем не менее, 5-е чувство подсказывает мне, что средствами солида можно это реализовать.
Не буду оригинальным, уж простите. И отправлю к справке. Не в обиду. :drinks_drunk:
Но при этом честно признаюсь, что сам не пробовал. Хотя все должно получиться, если в Экселе все правильно сделать.
Понятно, что это можно сделать таблицей. Я так и поступил, тем более, что таблицы ладов для всех размеров мензур найти труда не составляет. Меня интересует, - можно ли в принципе сделать подобный программируемый массив без таблиц. Формула-то одна и простая, все что нужно - переменный инкремент.
Коль в теме помощь для новичков на мой вопрос никто не обратил внимания, впихну ка я его сюда т.к. сдается мне что речь идет об одном и том же...
"Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли как-нибудь задать "сменную переменную (b3)" в уравнении? (см., рис.)
Необходимо в уравнение запихнуть переменную которая будет изменяться при выборе другого исполнения, но эта переменная не привязана ни к какому эскизу/элементу.
Есть конечно вариант построить какой-нибудь вспомогательный элемент с необходимым размером и скрыть его в дальнейшем (изменять в исполнениях), но мб возможно это сделать как-то проще..."
Делайте таблицей, не мучайте систему. И с редактированием проще, и при открытии на другой машине меньше проблем. Нет такого пока в SW стандартным способом (SW 2012).
В 2013 в массивах появились Инкременты интервала, но проблема в том что приращение у нас не линейное.
п.к. Мне кажется с уравнением что то не то... Получается постоянный шаг. Больше похоже на уравнение расчета расстояния между соседними ладами.
Almo
В инвенторе это можно было бы сделать средствами iLogic/ В солиде, подозреваю, макросами, но в них я не силен.
Ruslan
С формулой все нормально. Это расстояние от нижнего порожка до n-го лада. L(0)=мензура, например 648 мм. Тогда первый лад находится на расстоянии L(0)/2^(1/12)=611,63 мм; второй 611,63/(2^12)=577.65 и т.д.
Можно попробовать использовать массив управляемый эскизом. Не уверен, что это лучше массива управляемого таблицей, но как вариант... :smile:
В том то и проблема, что из описания в первом посте формула читается не так. С точки зрения программы формулу нужно выводить одну от первого значения, а не копию зависящую от значения предыдущего размера. Вы же хотите массив...
То есть нужно что то типа: L0/(2^(1/12))^(n-1)
Как вариант можно попробовать создать кривую по уравнению, и размножить линейным с изменяемым эскизом. Думаю должно получиться.
