SW программируемый массив
Делаю модель грифа гитары. Расстояние между проточками под порожки определяется по нехитрой формуле L(n)=L(n-1)/(2^(1/12)) где L(n) - это расстояние от нижнего порожка до n-го лада и L(0) это расстояние от нижнего порожка до нулевого лада или мензура. Сделал первую проточку и подумал, что все остальные было бы хорошо сделать массивом, но тут случился затык. Расстояние до предыдущего элемента массива зависит от его номера, - в уравнение вбить не получается. Инкремент тоже использовать не удается, поскольку он не константа. Тем не менее, 5-е чувство подсказывает мне, что средствами солида можно это реализовать.
Не буду оригинальным, уж простите. И отправлю к справке. Не в обиду. :drinks_drunk:
Но при этом честно признаюсь, что сам не пробовал. Хотя все должно получиться, если в Экселе все правильно сделать.
Понятно, что это можно сделать таблицей. Я так и поступил, тем более, что таблицы ладов для всех размеров мензур найти труда не составляет. Меня интересует, - можно ли в принципе сделать подобный программируемый массив без таблиц. Формула-то одна и простая, все что нужно - переменный инкремент.
Коль в теме помощь для новичков на мой вопрос никто не обратил внимания, впихну ка я его сюда т.к. сдается мне что речь идет об одном и том же...
"Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли как-нибудь задать "сменную переменную (b3)" в уравнении? (см., рис.)
Необходимо в уравнение запихнуть переменную которая будет изменяться при выборе другого исполнения, но эта переменная не привязана ни к какому эскизу/элементу.
Есть конечно вариант построить какой-нибудь вспомогательный элемент с необходимым размером и скрыть его в дальнейшем (изменять в исполнениях), но мб возможно это сделать как-то проще..."
Делайте таблицей, не мучайте систему. И с редактированием проще, и при открытии на другой машине меньше проблем. Нет такого пока в SW стандартным способом (SW 2012).
В 2013 в массивах появились Инкременты интервала, но проблема в том что приращение у нас не линейное.
п.к. Мне кажется с уравнением что то не то... Получается постоянный шаг. Больше похоже на уравнение расчета расстояния между соседними ладами.
Almo
В инвенторе это можно было бы сделать средствами iLogic/ В солиде, подозреваю, макросами, но в них я не силен.
Ruslan
С формулой все нормально. Это расстояние от нижнего порожка до n-го лада. L(0)=мензура, например 648 мм. Тогда первый лад находится на расстоянии L(0)/2^(1/12)=611,63 мм; второй 611,63/(2^12)=577.65 и т.д.
Можно попробовать использовать массив управляемый эскизом. Не уверен, что это лучше массива управляемого таблицей, но как вариант... :smile:
В том то и проблема, что из описания в первом посте формула читается не так. С точки зрения программы формулу нужно выводить одну от первого значения, а не копию зависящую от значения предыдущего размера. Вы же хотите массив...
То есть нужно что то типа: L0/(2^(1/12))^(n-1)
Как вариант можно попробовать создать кривую по уравнению, и размножить линейным с изменяемым эскизом. Думаю должно получиться.
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
