Может ли ansys посчитать среднеквадратичное отклонение распределения напряжений по плоскости?
happyness909
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может ли ansys посчитать среднеквадратичное отклонение распределения напряжений по плоскости?
Если нет, то можно ли получить данные о значениях в привязке не к номеру узлу (в стандартном экспорте результатов идет), а к конкретной координате.
Спасибо.
Mechanical:  Tools > Option > Mechanical > Export > Include Node Locations = Yes
Спасибо!
Смежный вопрос немного.... когда мы параметризуем, в table of design points есть колонка exported. Там можно поставить галки, но как экспортировать эти значения... непонятно. Подскажете?
Посмотрите потом в папку проекта. Там будут папки dp0, dp1 и т.д. В каждой будут результаты для соответствующей точки.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
