Расчет деформации емкости с водой в Sumilation
сравнивали уже тут: http://cccp3d.ru/top...-node/?p=419437 читаем PDF.
Если вы внимательно прочитаете PDF, то увидите что одного 10-ти узлового тетраэдра достаточно по толщине.)))
Покажите на этом тесте, что 1 элемент по толщине даст неправильный результат. )
Картинки:
Tetra fine:
Tetra rough:
Shell fine:
Shell rough:
Между Tetra fine (а с также и Shell fine, Shell rough) и Tetra rough разница почти на порядок.
Ч. Т. Д.
Нужно не 2 элемента по длине стороны задавать, а 15-20.)
Задайте 15 элементов по каждой стороне и 1 элемент по толщине. И все получится.
А кто спорил с этим?
Смотрим внимательно на сетку.
Делаете пластину со стороной 20 и толщиной 1. Закрепляете по границам. И приклвдываете равномерное давление.   Покажите на этом тесте, что 1 элемент по толщине даст неправильный результат. )
При всем уважении, в упор не вижу в начальной постановке каких-либо условий на счет количества элементов по стороне либо на счет размеров элемента. Условие же на счет одного элемента по толщине соблюдено.
kristeen )
Правильно спорил, если соотношение сторон у тетры  большое, то не хватит.
И это он и показал.  ( наверно показал, я картинки не вижу)
Так что однозначного ответа нет, сколько элементов по толщине нужно для точного решения.
kristeen у Ваз возражения по PDF есть?
Так если задать 2 элемента по стороне и 2 по толщине, то соотношение сторон еще хуже будет.
В этом случае задайте хоть 4 элемента по толщине, а точного решения не получите.)))
С такими элементами  никакая нормальная FEM программа вообще читать не будет.
Там стоит такая защита от не адекватных пользователей:
   "E L E M E N T   Q U A L I T Y  C H E C K S"
Так я работаю только с адекватными пользователями, которым не нужно объяснять сколько элементов задавать по стороне пластины...
Сколько слов непонятных.. :)
И иметь хотя бы три элемента по толщине детали (два-то с тетрой всегда будет..).
Можно про это поподробнее? Что является элементом? И что значит "по толщине"?
Этот вопрос уже похож на троллинг.. Не взыщите, но отправляю вас к справке и книжками Алямовского.
kristeen, даже не думал.. :) Просто далек как от физики, так и от моделирования, вот усиленными темпами пытаюсь ликвидировать пробелы. В любом случае, большое спасибо :)
